Kiepska jakosc wydrukow
Fusilis
Postautor: Fusilis » 16 lut 2016, 13:52
Na poczatku drukarka drukowala powiedzmy dobrze,ale od jakiegos czasu cos jej sie odechcialo.
Na poczatku mialem problem z 1 warstwa, byla slabo wypelniona,gdy udalo mi sie to w miare zlikwdowwac,
pojawil sie problem z gorna wartswa,moze ktos zerknie okiem i podpowie gdzie tkwi blad.
Boczne scianki tez daja duzo do zyczenia.
Kostka
Element z wypelnieniem 50%
Kostka 10x10 30% wypelnienia
Kostka 10x10 ze scianka 1mm 30% wypelnienia
rasgan
Re: Kiepska jakosc wydrukow
Postautor: rasgan » 16 lut 2016, 14:00
A nie poluzowały/naciągnęły ci się gdzieś paski zębate?
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 16 lut 2016, 14:02
Jeżeli tę kosteczkę 10x10 drukujesz z PLA to bez dobrego chłodzenia wydruku możesz zapomnieć o dobrej jakości. Warstwy nie nadążają się ochładzać i są jeszcze półplastyczne kiedy nakładasz kolejne. Zmniejsz prędkość przy tak małych wydrukach i zainstaluj porządne chłodzenie.
Fusilis
Postautor: Fusilis » 16 lut 2016, 15:03
Wydruk byl z ABSu,zmniejszalem predkosc i za duzo nie dawalo to efektu,czasami mam wrazenie ze gorna warstwa jest malo wypelniona i taka poszarpana.
kacperd2808
Postautor: kacperd2808 » 16 lut 2016, 16:43
Może poeksperymentuj z wysokością pierwszej warstwy, bo te wydruki wydają się trochę wciśnięte w stół :)
krzys59
Postautor: krzys59 » 16 lut 2016, 17:19
A może najbanalniejsze z możliwych, inny filament?
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 16 lut 2016, 17:26
Ja obstawiam na zasyfioną dyszę. Odkręć dyszę (na gorąco) przepal nad gazem i powinno pomóc.
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 16 lut 2016, 18:20
Trochę to wygląda tak, jakby podawalo za dużo filamentu.
Fusilis
Postautor: Fusilis » 17 lut 2016, 10:57
Extruder juz rozbieralem i wyczyscilem dysze, paski wczoraj sprawdzilem i sa oki.
Drukarka wczesniej dukowala calkiem calkiem od jakiegos czasu cos sie jej pomieszalo.
Cialem slicerem jak i Cura i efekt ten sam wiec wina oprogramowania odpada.
stasiek
Postautor: stasiek » 18 lut 2016, 21:27
spróbuj inne fila
ja mialem tak ze przez 2 tygodnie sie wku..łem ze drukarka cos sie schrzanila bo wydruki kiepsko ida i nic nie daje zmiana ustawien po czym na tych samych ustawieniach ten sam model na filamencie ABS od tego samego dostawcy ale innym kolorze wydruk wychodzi o wiele wiele lepszy - przepasc
https://goo.gl/photos/nAHwxmhXPmLdTgsY6
Wróć do „Drukowanie”
