Odklejanie się ABS od stołu
Dzieciol
Re: Odklejanie się ABS od stołu
Postautor: Dzieciol » 19 sty 2016, 12:12
jaki lakier O_O
kup w castoramie czy innym obi normalny pedzel do malowania, tylko nie plastikowy. Z drewniana raczka. Te ktore maja plastikowe wlosie sa czarne, to tych unikaj. Pedzel ktorego szukasz wyglada tak:
rasgan
Postautor: rasgan » 22 sty 2016, 19:00
Testuję dziś podkładkę gamplate.
zaq88zaq
Postautor: zaq88zaq » 12 mar 2016, 13:58
Spróbuj rozcieńczonego kleju Wikol na szybie, on zawsze u mnie dawał rady. Robisz to tak:
- do słoiczka wlewasz wikol i wodę (niektórzy piszą, że w proporcji 1:10 ale bardziej rozcieńczony też daje rady)
- podgrzewasz szybkę do ok 60 stopni.
- malujesz pędzlem szybkę i czekasz aż wyschnie.
- ściągasz szybkę, przecierasz ją papierem ściernym, żeby była gładka.
- dla pewności duży brim (tak ok 5mm styknie) stół rozgrzej jak się tylko da i druk.
Tylko uważaj, bo jak przesadzisz z wikolem to wydruk oderwie Ci wierzchnią warstwę szybki.
Postautor: Artu » 12 mar 2016, 15:08
rasgan pisze:Testuję dziś podkładkę gamplate.
Przetestuj CoroPad, i zapomnisz o odklejającym się ABS :git: Jedyna "wada" to taka, że wydruk trzeba odklejać "na gorąco" :o
baroslaw
Postautor: baroslaw » 12 mar 2016, 19:46
Ja już załatwiłem dwa coropady. Fajnie trzymają ale czasami zbyt mocno i odklejając rozwarstwia się i robią się pęcherze .
Postautor: kopytko » 12 mar 2016, 19:55
Ja przerzuciłem się z coropad na Dimafix i jak najbardziej polecam. :)
Coropad jest super ale jednak pojawiał mi się problem z odkształcaniem się podkładki w miejscach gdzie było coś często drukowane.
Chemik72
Postautor: Chemik72 » 12 mar 2016, 20:25
też Dimafix :git:
Drukarki:
PRUSA i3 MGN
SAIZEX 3D MINI
Projekty:
SAIZEX 3D 40%
FREZARKA-PROXXON MF70-CNC 98%
rasgan
Postautor: rasgan » 13 mar 2016, 19:19
Lakier do włosów daje radę :)
Brodecki
Postautor: Brodecki » 03 kwie 2016, 19:54
Czy przy stosowaniu Dimafix stół może być podczas druku nagrzany (przy ABS) do max 60-70C?
Niedawno złożyłem swoją drukarkę i wydruki z filamentu, który dostałem wychodzą naprawdę przyzwoicie jednak nie bardzo wiem, co było w zestawie. Ustaliłem wstępnie, że to jest PLA 1,75mm Plastspawu, ładnie szedł przy temp. głowicy 230C i temp. stołu 60C - druk bezpośrednio na szybkie.
Kupiłem ABS 1,75mm 3DColor na próbę i mam problem ponieważ stół osiąga max 87C :( - nie wiem, jak przeskoczyć ten problem i osiągnąć 100-110C. Mam stół MK2B + szyba. Objaw mam taki, że jak drukarka zaczyna drukować to kończy z lekko podwiniętą końcówką. Później, jak głowica wraca w to miejsce to spycha wydruk. Szkoda, bo widzę, że temperaturę głowicy dobrałem dobrze - też 230C tylko stół nie daje rady i druk się nie klei, jak przy PLA.
Zastanawiam się też, czy temperatura stołu to nie problem zasilacza - tu jest od XBOX 360 - 175W lub może wina przewodów od elektroniki do stołu?
jankess0493
Postautor: jankess0493 » 03 kwie 2016, 19:58
Ten zasilacz jest na całą drukarę? Czy tylko do stołu go masz?
Wróć do „Drukowanie”
