Odklejanie się ABS od stołu
rasgan
Postautor: rasgan » 11 sty 2016, 14:30
wiem, że temat wałkowany tysiące razy, ale już nie mam pomysłu. Mam Prusa i3, stół posmarowałem sokiem z ABS jak stwórca przykazał. Odczekałem aż odparuje. Podgrzałem do 75st bo więcej to mi nie wyciąga blat (nie wiem czemu) materiał nagrzany do 230st wyłączony wentylator i drukuję. Na początku jest ok, ale gdy wydruk mojej podstawy pod panel LCD Ma już około 0.5cm rogi zaczynają się unosić razem z sokiem ABS. Na razie tragedii nie ma, może się uda bez wypadków dokończyć druk - około 40min, ale jak temu zapobiec? Gęstszy sok? Jakoś szybę specjalnie pod sok czyścić? Może temperatury mam złe? Kombinowałem na ciepło, na zimno i nic. Nawet drukuję w pokoju gdzie jest 22st i nikt tam nie chodzi coby wiatru nie robić.
Re: Odklejanie się ABS od stołu
Postautor: FlameRunner » 11 sty 2016, 14:36
Szybę warto dobrze wyczyścić - zeskrobać wszelkie śmieci, umyć acetonem i na koniec octem. Z gęstością soku też można poeksperymentować.
Zaizoluj od spodu stół i grzej go chociaż do 90°C. Sprawdź też, czy masz zasilanie dobrze zrobione.
Temperaturę głowicy też możesz podnieść.
Jakiego gabarytu i kształtu jest drukowany przedmiot? (Może wrzuć STL-kę?)
Z jakiego filamentu drukujesz?
Zoltan
Postautor: Zoltan » 11 sty 2016, 14:38
Przy tym zestawie sok+szyba jedynie wyższa temp. ratuje sprawę 75st to niestety za mało.
Rozwiązaniem jest:
- wyższa temp. stołu
- podkładka
- środek typu Dimafix
Ewentualnie może duży skirt coś da, w ostateczności ABS o mniejszej kurczliwości ale tego nie testowałem.
Postautor: kopytko » 11 sty 2016, 14:57
ten klej i szyba 80 stopni też daje rade:
Moja metoda, umyć szybę mydłem, rozprowadzić cienką warstwę kleju , po 2 min poprawić, rozgrzać do 80 i drukować, jak się czeka po wydruku do wystygnięcia stołu to na kilka wydruków działa.
rasgan
Postautor: rasgan » 11 sty 2016, 17:45
Drukuję obudowę do panelu LCD http://www.thingiverse.com/thing:213852 Dół wyszedł jako tako.
Za chwilę puszczam górę. Drukuję z czarnego ABS, nie wiem skąd jest bo nie ja go zamawiałem.
Jak zaizolować stół od spodu? I co może być nie tak na zasilaniu? Są doprowadzone dwa kable do stołu 3.5mm2. Nic się nie topi.
Dzieciol
Postautor: Dzieciol » 11 sty 2016, 20:44
moje zdanie osobiste (nie koniecznie prawdziwe)
musisz znalezc odpowiednia temperature stolu dla konkretnego filamentu. Ja mam ABS z DD granatowy, ktory ni cholery nie chce sie trzymac przy temp stolu wyzszej niz 80stopni, dla odmiany naturalny z DD nawet nie chce zalapac ponizej 90. Generalnie proponowalbym zrobic sok z tego absu ktorym drukujesz, i powoli, malymi kawalkami dorzucaj absu do tego soku az sie przestanie rozpuszczac.
badman
Postautor: badman » 12 sty 2016, 11:31
odezwij się do mnie na PW - coś poradzimy
rasgan
Postautor: rasgan » 19 sty 2016, 9:53
Testuje sok z ABS. Gesty i ładny ale źle mi się stół maluje i więcej mam mycia pędzla niż druku hehe. Jutro testy kleju dla dzieci.
Dzieciol
Postautor: Dzieciol » 19 sty 2016, 11:06
trzymaj sok w sloiku. W tym samym sloiku trzymaj pedzel.
rasgan
Postautor: rasgan » 19 sty 2016, 11:39
Topi mi się lakier na pędzlu
Wróć do „Drukowanie”
