Prusa i2 przesuwa wydruk w osi Y
evrybadykombinerki
Re: Prusa i2 przesuwa wydruk w osi Y
Postautor: evrybadykombinerki » 10 wrz 2015, 12:29
Czy to się dzieje we wszystkich modelach, czy w jednym?
Jeśli w jednym: czy błąd jest powtarzalny? ( W takim przypadku wypróbuj inny slicer albo sprawdź siatkę na okoliczność błędów)
dexter0007
Postautor: dexter0007 » 10 wrz 2015, 14:38
Niestety tak jest praktycznie z każdym modelem, jedne przesuwa bardziej inne mniej. Ostatnio udało mi się wydrukować kieliszek ale na prędkości 50% zmniejszonej z panelu LCD. Wydruk wyszedł w miarę bo były przesunięcia ale znacznie mniejsze. Zwykle rozjeżdża znacznie bardziej, nawet ponad 5mm od pionu.
Nie próbowałem innych programów, a używam slicer 0.9.9. O co chodzi z tą siatką?
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 10 wrz 2015, 14:53
Kiedys miałem cos dziwnego w slic3rze. Przesuwał dość mocno model w połowie. Było to widoczne w 3D podglądzie wygenerowanego g-codu. Model co prawda miał jakiś zdegenerowany przebieg siatki w tym rejonie (nieznaczne usterki) ale inne slicery się na tym nie wywalały..
Błędy siatki: wszystko co powoduje że nie ma ona ciągłości (dziury, nieuporzadkowane nakładanie lub przecinanie się wielokątów)
dexter0007
Postautor: dexter0007 » 10 wrz 2015, 15:53
A może ktoś sprawdzić na tym pliku co dołączyłem? Jak go drukuję już jakieś 2mm od stołu zaczyna wychodzić po skosie w osi Y. Oś X jest idealnie pionowo.
Desktop.rar
(2.53 KiB) Pobrany 19 razy
groszek12
Postautor: groszek12 » 10 wrz 2015, 17:21
Proponuję zmniejszyć przyśpieszenie osi, w moim przypadku pomogła zmiana z domyślnych 3000 na 2000.
bundyr
Postautor: bundyr » 10 wrz 2015, 18:41
dexter0007 pisze:Typ silnika KH42HM2R032 28V1.2A 1.8*/krok
prąd 1,2A
napięcie 2.28V
moment 0.25Nm
niech się wypowiedzą mądrzejsi, ale mnie się wydaje, że te 0.25Nm może być problemem.
dexter0007
Postautor: dexter0007 » 10 wrz 2015, 18:54
groszek12 pisze:Proponuję zmniejszyć przyśpieszenie osi, w moim przypadku pomogła zmiana z domyślnych 3000 na 2000.
Nawet na 1500 nie jest dobrze.
Aspir440
Postautor: Aspir440 » 10 wrz 2015, 18:57
Faktycznie troszkę słabe te silniczki. Zmień przyśpieszenia na jakieś 1300 oraz zmniejsz XY Jerk może nawet o połowę i zobacz jak się zachowuje drukarka. Jerk ustawiony na jakieś 5-7 już musi Ci zadziałać. Ja na swojej prusie mam przyśpieszenie 1000mm/s^2 bo mimo wsporników ramy druciak niestety wzorem sztywności nie jest.
Łukasz
sikor
Postautor: sikor » 20 wrz 2015, 16:06
Zmniejszyć przyspieszenie i prędkość, przy okazji lekko regulując stepsticki na większe napięcie.
U mnie bywało niegdyś że pomimo silniczków 0.5 nm też wydruk się przesuwał. Powód? Na niektórych projektach slicer w taki sposób generował ścieżki głowicy, że np. robiła ona pełny przejazd 200 mm/s z jednego końca stołu na drugi nad zadrukowanymi już w danej warstwie modelami. Efekt taki że głowica przy tej prędkości jak nie pieprznęła w zadrukowany model to silnik musiał zgubić krok.. Lub osiem ;) Rozwiązanie to dać silniki po 2 nm które kroku nie zgubią, prędzej głowicę urwą lub tańsza opcja: lekko zwolnić ;)
Pozdrawiam!
eimspl
Postautor: eimspl » 12 lip 2016, 23:14
No i autor znikł...
Mam ten sam problem, przy czym przesunięcie na osi Y wydaje się "nadmiarowe", nie gubi kroków, lecz za daleko jedzie i wydruk robi schody do nieba poprzez każdą następną warstwę... Regulacja i wymiana stepstica nie pomogła, podmiana osi z X na Y wyeliminowała problem związany z silnikiem. Co to jeszcze może być?
Wróć do „Drukowanie”
