Sposoby klejenia wydruku do stołu
g4ever
Postautor: g4ever » 13 lis 2014, 20:51
Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie zebranie sposobów klejenia wydruków w jednym miejscu, proszę o ewentualne uwagi, poprawki i jeśli pominąłem, któryś ze sposobów dopisanie go w komentarzu:
Poniższe sposoby klejenia do stołu najlepiej stosować na szybę położoną na stole
1. Sok ABS czyli rozpuszczony w acetonie drut ABS, max 10% ABS w roztworze, kolor ABS dowolny. Tak przygotowanym roztworem smarujemy cienko powierzchnię stołu i czekamy do wyschnięcia.
- nadaje się do ABS i PLA
- daje błyszczącą powierzchnię po wydruku
- dobrze znosi podgrzewanie stołu
- śmierdzi ;)
- dość łatwy do oderwania i dobrze trzyma wydruk
- zastosowanie jednorazowe, po wydruku trzeba nanosić sok na nowo lub uzupełnić braki oderwane z wydrukiem
2. Taśma Kaptonowa to samoprzylepna odporna na wysokie temperatury i chemikalia taśma ochronna do zabezpieczania wrażliwych elementów w tym głowicy. Do kupienia w różnych szerokościach. Taśmę naklejamy na stół tak by pokryła go w całości.
- dobre właściwości trzymające, gładka powierzchnia po odklejeniu wydruku
- nadaje się do ABS i PLA i innych materiałów
- możliwość zastosowania podgrzewanego stołu
- możliwość wielokrotnego wykorzystania
- niestety dość droga
- dobrze trzyma duże wydruki
3. Taśma papierowa, malarska. Taśma łatwo dostępna w sklepach budowlanych. Cena zróżnicowana
- nadaje się do PLA i WOOD
- Nie zalecany mocno nagrzany stół, gdyż klej z taśmy pod wpływem temperatury odkleja się
- Zastosowanie do klejenia ABS ograniczone ze względu na konieczność podgrzewanego stołu, ewentualnie małe wydruki
- najlepsza taśma malarska koloru niebieskiego, najlepiej trzyma ale jest dość droga
- ograniczona możliwość wielokrotnego wykorzystania około 2-3 wydruków
- łatwe odrywanie wydruków jak i samej taśmy
- matowa powierzchnia po odklejeniu
4. Lakier do włosów, spryskujemy stół przed drukiem i pozostawiamy do wyschnięcia.
- właściwości podobne do taśmy malarskiej, czasem stosowany równocześnie z taśmą. Nanosimy wtedy warstwę lakieru na tasmę
- nadaje się do PLA i innych filamentów
- dla ABS nie zbyt dobry, raczej tylko do małych elementów
- dość dobrze znosi podgrzewany stół?
-dość trudno zmywalny ze stołu
5. Klej w sztyfcie, klej biurowy. Dostępny w każdym sklepie papierniczym, szeroka gama do wyboru. Najczęściej zawiera PVA lub PVP.
- nadaje się do wszystkich filamentów, najlepszy do PLA i pochodnych.
- do ABS także jest dobry, ale przy większych wydrukach może nie trzymać dostatecznie i wydruk się podwinie
- dobre właściwości klejenia nawet na gorącym stole
- łatwo zmywalny
- w zależności od zastosowanego kleju odrywanie od stołu łatwe do trudnego
- możliwość wielokrotnego wykorzystania do kilku wydruków, wystarczy uzupełnić braki kleju po oderwaniu wydruku
- nanosimy cienką warstwę, gruba warstwa kleju może utrudnić nałożenie pierwszej warstwy wydruku.
- chyba najlepszy klej to Pritt Power Stick dostępny czasem w Lidlu, osobiście stosuję Tetis PVP jako zamiennik
6. Szyba typu float czyli szyby tworzone poprzez wylewanie szkła na podłoże ze cyny. Szkło produkowane tą metodą jest prawie idealnie płaskie, nie ma zniekształceń i wad optycznych.
- by wydruk trzymał się powierzchni należy stół podgrzać do 60-65 st
- sprawdzone z PLA nie wiem jak z innymi filamentami
- pod wydruku gładka powierzchnia
- trzyma bardzo dobrze, by oderwać wydruk najlepiej polać go przez jakiś czas zimną wodą i sam odpadnie
- przed drukiem koniecznie odtłuszczenie powierzchni
7. BuildTak - nowość na rynku, podkładka dostępna w różnych rozmiarach
- dobrze trzyma każdy materiał
- można stosować z gorącym stołem
- przez nieumiejętne odrywanie wydruków można uszkodzić podkładkę
- dość droga i nie jest wieczna
- zdania na temat tej podkładki są podzielone
8. Rozcieńczony klej do drewna WIKOL - rozcieńczony z wodą klej w stosunku 1:10, nanosimy cienką warstwę na stół i pozwalamy wyschnąć
- dobre właściwości trzymające dla PLA i ABS
- trudny do usunięcia z szyby
- możliwość stosowania z grzanym stołem ?
- pozostawia gładką powierzchnię po druku
9. Ultem w tej metodzie specjalistą jest Veeteck. Ultem jako alternatywa dla buildtak
- bardzo dobre właściwości trzymające
- do stosowania z każdym materiałem
- drogi w zakupie, chyba nie dostępny w Polsce
- bardzo odporny na uszkodzenia, nawet porysowany dobrze trzyma
Więcej sposobów nie pamiętam, jeśli ktoś ma sposób który nie wymieniłem proszę o uzupełnienie w komentarzach. Proszę także o poprawki mojego tekstu w miejscu pytajników oraz jeśli w którymś miejscu mijam się z prawdę. Nie stosowałem wszystkich wymienionych sposobów, dlatego część patentów opisałem z opinii forumowiczów
konoppo
Re: Sposoby klejenia wydruku do stołu
Postautor: konoppo » 14 lis 2014, 9:43
g4ever pisze:Więcej sposobów nie pamiętam, jeśli ktoś ma sposób który nie wymieniłem proszę o uzupełnienie w komentarzach. Proszę także o poprawki mojego tekstu w miejscu pytajników oraz jeśli w którymś miejscu mijam się z prawdę. Nie stosowałem wszystkich wymienionych sposobów, dlatego część patentów opisałem z opinii forumowiczów
Hej! Nie opiszę metody, bo jej nie stosowałem, ale jest jeszcze sposób z klejem na gorąco - rozgrzany stół smaruje się klejem na gorąco, studzi się i potem drukuje. Ale nie potrafię powiedzieć jakie są wady, zalety, jak odklejać itp. Może ktoś uzupełni, kto stosował?
Postautor: FlameRunner » 14 lis 2014, 10:36
Przyzwoite zestawienie, fajnie że komuś w końcu się chciało to ogarnąć, będzie co rzucić nowicjuszowi w setnym temacie "się nie trzyma stołu się". :)
Kolejny sposób: folia poliestrowa.
Mała uwaga co do listy. Wszystkie cechy danej metody punktujesz od "-". Może warto wprowadzić podział na aspekty pozytywne "+" i negatywne "-"?
+ nadaje się do ABS i PLA
g4ever
Postautor: g4ever » 14 lis 2014, 13:58
FlameRunner pisze:Przyzwoite zestawienie, fajnie że komuś w końcu się chciało to ogarnąć, będzie co rzucić nowicjuszowi w setnym temacie "się nie trzyma stołu się". :)
Po uwag przeredaguje pierwszy tekst i wprowadzę poprawki i zastosuje + i - lub coś podobnego. Na razie czekam na Wasze uwagi i podpowiedzi.
Postautor: imrahil » 14 lis 2014, 14:16
g4ever pisze:8. Rozcieńczony klej do drewna WIKOL - rozcieńczony z wodą klej w stosunku 1:10, nanosimy cienką warstwę na stół i pozwalamy wyschnąć
jak najbardziej tak - szybciej wysycha
arteq
Postautor: arteq » 14 lis 2014, 14:28
Dziś pierwszy raz zastosowałem rozcieńczony Wikol i jestem pod wrażeniem. Dotychczas stosowałem klej Tetis/AMOS, jednak postanowiłem sprawdzić coś nowego. Trzyma dużo lepiej. Drukuje ABS-em. Stół cały czas 80 stopni. Pierwszą warstwę drukuję wolno 10-15mm/s. Powierzchnia jest ładna, matowa.
Postautor: imrahil » 14 lis 2014, 14:40
arteq pisze:Dziś pierwszy raz zastosowałem rozcieńczony Wikol i jestem pod wrażeniem. Dotychczas stosowałem klej Tetis/AMOS, jednak postanowiłem sprawdzić coś nowego.
ja właśnie w drugą stronę migruję :) w wikolu wkurzało mnie to że trzeba czekać aż wyschnie i jak się coś zepsuło to trzeba było wszystko od początku czyścić, smarować i czekać...
z klejem jest zupełnie inaczej - smaruje, chwilę czekam, puszczam.
jade na jakimś Pentelu kradzionym synowi z piórnika :mrgreen: przyjdzie AMOS to zobaczymy różnicę
mały_inżynier
Postautor: mały_inżynier » 14 lis 2014, 15:28
Dodałbym że np. sok ABS można stosować na samą szybę/metal jak i na taśmę kaptonową. W tym drugim przypadku odrywania pierwszej warstwy nie nazwałbym łatwym :git:
Postautor: syntetyczny » 14 lis 2014, 15:37
Taśma malarska nie może być byle jaka. Najlepiej tesa, chociaż na innych też drukowałem, ale był problem, że się same z siebie odklejały. Następnie biorę szpachelką i wyrównuję-wgniatam taśmę w stół o tak: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... sOsEA#t=89 wtedy na prawdę dobrze trzyma i można drukować duże elementy o takie: Obrazek Szpachelka ma tutaj kluczowe znaczenie dla powodzenia druku ;)
Taśmę kaptonową warto przed wydrukiem również wyrównać tak jak powyżej i dobrze odtłuścić alkoholem,benzyną ekstrakcyjną, albo denaturatem.
liteonit
Postautor: liteonit » 14 lis 2014, 15:46
Warto dodać do listy również ocet. Idealny do PLA.
Wróć do „Drukowanie”
