Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
vinczuch
Re: Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
Postautor: vinczuch » 07 kwie 2014, 20:56
SWJ pisze:..muszę zapuścić jakiś bardziej "złośliwy" wydruk ..
chcesz to Ci podeśle :P
Postautor: syntetyczny » 07 kwie 2014, 22:28
Postautor: SWJ » 02 maja 2014, 13:59
Od pewnego czasu używam kleju AMOS ... raz posmarowany stół - i starcza na wiele wiele wiele wydruków....
po prostu nałożona warstwa nie zużywa się !!!! Oczywiście trzeba zdejmować wydruk na zimno - a właściwie na zimno wydruk sam odchodzi :git: :git: :git:
na gorąco można podnieść drukarkę nawet jak drukowana cześć jest bardzo mała ... trzyma wręcz niewiarygodnie :piwo: :piwo: :piwo:
ale są też efekty uboczne... :? :? :? w pewnym miejscu na szybie pojawił się jakby wewnętrzny odprysk na powierzchni szyby którego wcześniej nie było ;-( wygląda na to jakby naprężenia z dużego wydruku uszkodziły powierzchnię szyby - co by świadczyło o dobrym trzymaniu - aż za dobrym.
Zastanawiam się nad tym czy z użyciem tego kleju wprost na ALUMINIOWY stół było by .... albo może coś nowego :-) wierzchnia powierzchnia stołu z kwasówki ... - o ile klej PVA trzyma się kwasówki. Dlaczego kwasówka... bo bardziej odporna na zarysowania :-). jeśli będzie nałożona na spodnią warstwę aluminiową która rozprowadza ciepło.
arteq
Postautor: arteq » 02 maja 2014, 14:16
Mam stół aluminiowy i po posmarowaniu klejem TETIS druk nie klei się... Co innego do szkła - jak szalony :)
Postautor: SWJ » 02 maja 2014, 14:27
arteq pisze:Mam stół aluminiowy i po posmarowaniu klejem TETIS druk nie klei się... Co innego do szkła - jak szalony :)
dziwne... czyżby ALUMINIUM zmodyfikowało skład chemiczny kleju ??? hmmm
ciekawe jak na kwasówce by było...
McTommy
Postautor: McTommy » 19 maja 2014, 11:42
Ja próbowałem z różnym klejem, kaptonem itd.
Nie mam podgrzewanego stołu. To znaczy mam ale wszystkie zasilacze 24V "strzelają", nawet z prądem 6A :-).
Z szybą rozpracowałem własny sposób. Nie wiem czy wszystkim się spodoba.
Co próbowałem:
1. Folia transportowa. Jest to folia z klejem, którą łatwo się odrywa, służy do przenoszenia wyciętych liter ploterem na reklamy. Bardzo dobre rozwiązanie do niewielkich wydruków. Dobrze trzyma przy cienkich ściankach. Nawet 0,5 mm.
2. Folia "zwykła" z normalnym trzymaniem i klejem. To rozwiązanie jest lepsze do większych wydruków ale ma pewną wadę. Należy bardzo dokładnie sprawdzić temperaturę bo przy zbyt wysokiej trudno odrywa się od wydruku. Różni się od pierwszego rozwiązania tym, że folia transportowa jest dość gruba. Przy niskiej temperaturze można wykorzystać ją kilkukrotnie. Zwykłą folię raczej tylko raz.
3. Taśma dwustronna. Całkiem niezłe efekty.
4. Wersja "hardcore" 1. Taśma transportowa naklejona na taśmę dwustronną.
5. Wersja "hardcore 2". Jednorazowa. Na taśmę dwustronną naklejamy zwykłą folię :-).
Co do zawijania krawędzi wydruków mam własny ???? patent. Otóż najpierw drukuję raft z miarę elastycznego ABS. Raft jest większy o około 2 cm po każdej stronie. Oczywiście ABS średnio trzyma się na czystej szybie. Wykorzystuję jeden z powyższych sposobów albo wcześniej wymieniony klej do papieru. Według moich doświadczeń (około 20 różnych wydruków) najbardziej istotną rolę spełnia najdokładniejsze sprawdzenie temperatury dla danego filamentu. Stworzyłem wydruk próbny (z raftem) najpierw o grubości 1 mm (kwadrat z różnymi wycięciami - małe kółka, prostokąty i pojedyńcze linie). Rezultat super. Potem to samo z grubością 2mm. Rezultaty oczywiście gorsze. Dlatego jako reasumpcja jest taka. Im cieńsza podłoga wydruku tym lepiej (oczywista oczywistość). Jeśli wydruk ma być przestrzenny to stosuję cienką podłogę, kiepskie wypełnienie (pięciokątami) i grubszy dach wydruku. Ponieważ jestem początkujący powyższe informacje mogą się przydać takim lamerom jak ja.
Pamiętam zawsze o tym, że zawsze jak używam nowego filamentu przygotowuję dla niego kilka wydruków. Cross: temperatura topnienia, grubość ścianki, szybkość wydruku, różne modele, różna grubość podłogi. Potem wszystko sobie zapisuję w zeszycie. Jestem zadowolony z efektów.
Pozdrawiam wszystkich początkujących. Gdybym jednak wiedział ile czasu trzeba spędzić nad tym cholerstwem aby zaczęło nieźle drukować pewnie bym nie zaczął zabawy :-)
Postautor: syntetyczny » 19 maja 2014, 11:47
Bo stół bierze tak z od 10-16A, może dlatego strzelają.
A folia transportowa to ciekawe rozwiązanie. Widziałem również, że ludzie używają folii PET z różnym skutkiem(taka zielona).
tytan
Postautor: tytan » 19 maja 2014, 23:12
Do niedawna uważałem, że każdy klej do papieru w sztyfcie nadaje się.
zmieniłem zdanie: Glue stick firmy Bantex nie nadaje się. Jest bardzo dobry do papieru ale do smarowania stołu NIE.
http://www.bantex.com.au/products/General-Office-Products/Glue/8212-00
Natomiast klej Herlitz w czerwonej tubie jest ok. http://www.herlitz.de/pl/produkty/biuro/klejenie.html
Edit: smaruję szybę.
malyhenio1
Postautor: malyhenio1 » 14 lip 2014, 20:35
Witam,sok, kapton,klej a moze na kartce papieru.stol 85 glowica 145 abs i poszlo zdziwienie wielkie ale sie wydrukowalo
drygol
Postautor: drygol » 14 lip 2014, 22:10
Ja tam po dluzszym czasie wiem juz ze sok ABS jest najlepszy. Tajemnica to proporcje. Aceton MUSI byc poprostu tylko delikatnie 'zabrudzony' ABS`em i wtedy trzyma sie jak cholera. Ciezko mi wydruki odrywac od stolu zarowno ABS jak i PLA.
Wróć do „Drukowanie”
