Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
BlazakoV
Re: Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
Postautor: BlazakoV » 01 gru 2013, 18:55
A bez przebarwień jak przy soku ABS? Jak wygląda sprawa z "szybkim" rozpoczęciem nowego wydruku bez czekania aż ostygnie stół - można aplikować klej tylko tam gdzie się zniszczył czy robi się nierówno?
Postautor: Fabrykator.pl » 01 gru 2013, 19:21
Tak, bez przebarwień. Aktualnie drukuję z bezbarwnego ABS i tego nie zauważyłem. Można aplikować "na gorąco" bez czekania, aczkolwiek przy podwyższonej temperaturze stołu klej nakłada się bardzo nierówno (grubiej). Kilka razy ściągnąłem elementy ze stołu i warstwa kleju pozostała nienaruszona.
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 01 gru 2013, 19:54
Hmmm... Nie jestem fanem mazideł, ale jako że dalej nie kupiłem kaptonu to chyba przetestuję ten patent. :) Niestety mój poprzedni z przecieraniem izopropylem nie zdał egzaminu. Odtłuszczasz rozumiem acetonem?
Postautor: Fabrykator.pl » 01 gru 2013, 20:42
Do odtłuszczania - obojętnie co - ja zastosowałem wodę i mydło :)
... wiadomość z ostatniej chwili - Uhu Magic też działa :)
Kolo33
Postautor: Kolo33 » 04 gru 2013, 20:19
A UHU Magic rozpuszcza się w wodzie ?
Może inne kleje w sztyfcie też zadziałają?
Są też w sprayu np takie
http://www.okazje.info.pl/sh/sport-i-ho ... 200ml.html
ciekawe czy zadziałają
Kolo
JaMan
Postautor: JaMan » 05 gru 2013, 19:18
Potwierdzam działanie metody dla kleju w sztyfcie Scotch 3M. Nałożyłem na chłodną szybę, dałem godzinę na schnięcie, rozgrzałem do 100 stopni. Drukowałem PLA na 60 stopniach rozległe płaskie elementy i nic nie poodchodziło, po przestygnięciu ładnie odchodzi bez kleju.
Postautor: syntetyczny » 05 gru 2013, 19:53
Ja tam nie mam cierpliwości do ściągania, ale owszem. Glej w sztyfcie jak na razie jest bezkonkurencyjny.
oskar
Postautor: oskar » 05 gru 2013, 20:31
Teraz drukuje na zimnym stole, niebieska taśma, PLA i klej w sztyfcie magic obiekt duży i się trzyma idealnie.
mistrztom
Postautor: mistrztom » 11 sty 2014, 9:05
Ostatnio w końcu spróbowałem drukować na kleju i potwierdzam, że rzeczywiście ta metoda zapowiada się interesująco. Specjalnie zapodałem dość rozległy wydruk w ABS i do końca druku trzymało świetnie. Użyłem UHU Magic niebieski naniesiony na zimny stół - szklany. W trackie druku stół miał ok. 85st. C. - na koniec nie dało się zdjąć wydruku z szyby. Natomiast po ostygnięciu wydruk odszedł bez najmniejszego problemu.
A przy okazji bardzo polecam do odtłuszczania stołu (i czyszczenia z kleju też) chusteczki nawilżane z Lidla W5 Multi-surface.
Wróć do „Drukowanie”
