Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
Postautor: Fabrykator.pl » 30 lis 2013, 13:30
Nakładany bezpośrednio Pritt Stick na szybę (klej w sztyfcie), stół podgrzany do 75-80 stopni i wydruk z ABS już nie stanowi problemu :) Nic się nie podwija, wszystkie warstwy trzymają się na stole, klej z szyby można zmyć wodą - sprawdziłem i polecam :mrgreen:
Re: Zamiast kaptonu, soku ABS - klej Pritt Stick [Henkel]
Postautor: syntetyczny » 30 lis 2013, 13:58
Myślisz, że uhu też zadziała?
Postautor: Fabrykator.pl » 30 lis 2013, 14:04
W sumie podobny produkt - warto spróbować aby potwierdzić :roll:
skawikk
Postautor: skawikk » 30 lis 2013, 18:06
Wrzuć fotkę albo link?
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Postautor: Fabrykator.pl » 30 lis 2013, 18:19
Kupiłem dodatkowe 4 sztuki w Lidl-u
Mam zapuszczony od 4 godzin wydruk z ABS na Cubo - 80 stopni na stole i zero podwinięć.
Warto samą szybę dobrze wyczyścić (odtłuścić) przed nałożeniem kleju. 4 wydruki już poszły i jest dobrze, a nawet lepiej. Troszkę mordęgi z odklejeniem, ale podważony model nożykiem odchodzi od szyby. Warto sobie zrobić ściąganą szybę - pod kran, szczoteczka i jest czysta ze starego kleju (jeśli się nawarstwił).
Postautor: SWJ » 01 gru 2013, 0:41
a na zupełnie zimno tez nie odchodzi ??
Postautor: Fabrykator.pl » 01 gru 2013, 9:14
Na chwile obecną ogarnąłem 2 sposoby na nakładanie i wydruk:
1. nakładamy klej na czystą szybę, podgrzewamy stół i drukujemy, starczało 80 stopni na stole, jednak po wydruku ciężko się model odrywało od szyby - no ale oczywiście dało radę . Powłoka z klejem ulegała uszkodzeniu, trzeba było szybę czyścić i na nowo klej nakładać.
2. nakładamy kej na czystą, zimną szybę, czekamy 30min do godziny, rozgrzewamy do 100 stopni i rozpoczynamy wydruk - po wydruku model łatwo można ściągnąć a powłoka z klejem pozostaje nienaruszona i gotowa do następnego wydruku.
Klej z szyby można wyczyścić szczoteczką w ciepłej wodzie.
Postautor: SWJ » 01 gru 2013, 11:07
a odrywasz na zimno czy ciepło ?
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 01 gru 2013, 18:47
A jak wygląda wydruk na spodzie?
Wróć do „Drukowanie”
