Drukowanie na kleju
drygol
Re: Drukowanie na kleju
Postautor: drygol » 21 cze 2013, 20:27
hmmm to ze sie tak wyraze , troche to jest rzezba w gownie :D
fiecio931
Postautor: fiecio931 » 21 cze 2013, 22:41
Jedynym tak naprawdę minusem w moim przypadku jest zbyt gruba warstwa kleju, ale spokojnie można ją ograniczyć. Poprostu głowica zbierała klej i niosła za sobą, co mogło popsuć pierwszą warstwę. Klej też zostaje delikatnie na wydruku. Wystarczy jedynie delikatnie przejechać pałką i powinno być ok.
pantomas
Postautor: pantomas » 23 cze 2013, 2:29
A co z tym drukowaniem na taśmie z Castoramy?
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 23 cze 2013, 8:13
pantomas pisze:A co z tym drukowaniem na taśmie z Castoramy?
Rozumiem że to do mnie pytanie :)
Taśma TESA do maskowania krzywych konturów - 13zl z groszami za rolke
Faktura spodów:
Drukuję na tym zupełnie bez grzania stołu, zresztą ciągle grzania nie podłączyłem :)
Jak na razie tylko jeden jedyny raz mi jeden wazonik odpadł, przyblokował głowicę i zrobił takie coś:
mifau
Postautor: mifau » 23 cze 2013, 15:45
Probowalem na ABS i sok byl zdecydowanie lepszy. Natomiast jesli chodzi o PLA,to tylko w ten sposob udalo mi sie uzyskac dobre wydruki.
Najpierw 70 stopni i smarowanie grubej (tak z 0.5mm) warstwy silokonu na szkle. Pozniej sam druk to juz w 50-55 stopniach. Nawet male elementy sie nie odklejaja:) dziala to w przypadku PLA dokladnie tak jak sok ABS w przypadku ABS'u.
Przyznam,ze nie mam pojecia jak komus sie udaje to z ABS...i chetnie poznalbym dokladna procedure...
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 21:16 przez mifau, łącznie zmieniany 1 raz.
pantomas
Postautor: pantomas » 23 cze 2013, 19:54
GigaBajcior, ale to jest ABS czy PLA?
GigaBajcior
Postautor: GigaBajcior » 23 cze 2013, 20:30
PLA
Postautor: imrahil » 20 sie 2013, 13:55
GigaBajcior pisze:Jak na razie tylko jeden jedyny raz mi jeden wazonik odpadł, przyblokował głowicę i zrobił takie coś:
wrzuć koniecznie na grupę "The Art of 3D Print Failure" - http://www.flickr.com/groups/3d-print-failures/pool/
będziesz sławny :)
HellMood
Postautor: HellMood » 04 lut 2014, 22:52
REWELACJA :git:
sprawdziłem na PLA i o ile wcześniej były problemy z przyleganiem materiału - teraz nie stwierdzam :)
przepis tak jak w poprzednich postach - rozgrzać stół do 80 - wałkować patyczniem kleju w miejscu wydruku - bedzie powoli miękł i nanosił cieniutki film na stół - grubość wg uznania - ja użyłem TOPTOOLS z Castoramy fi 8mm dł 50mm koszt 3 zł/ 10 szt - łatwo szybko wygodnie , prosto z ręki :) - łatwiej jest go wałkować i szybciej mięknie - po naniesieniu kleju wystudzić stół do 55( przynajmniej ja tak zrobiłem ) i mozna drukować - niestety na zimnym się podnosił bok jak drukowałem na rafcie ale to pewnie wina źle skalibrowanej drukari- pracuję nad tym.
BTW - drukuje bezpośrednio na aluminiowym stole :) - bez żadnych szyb i taśm ....
Pozdrawiam i gratuluję inwencji.
HellMood
Zabka
Postautor: Zabka » 05 lut 2014, 10:35
a u mnie nie zadziałało.
naniosłem klej na rozgrzany stół, potem drukowałem pla na wystudzonym i się nie przyklejało :(
Wróć do „Drukowanie”
