Drukowanie na kleju
pantomas
Drukowanie na kleju
Postautor: pantomas » 21 cze 2013, 0:11
Próbował ktoś już? Stól posmarowany klejem do pistoletu.
fiecio931
Re: Drukowanie na kleju
Postautor: fiecio931 » 21 cze 2013, 0:16
Testowane na PLA + taśma niebieska. Polecam, wystarczy delikatnie przejechać klejem i można spokojnie wyłaczyć grzanie. Świetnie się trzyma.
pantomas
Postautor: pantomas » 21 cze 2013, 0:28
Jeśli mam taśmę kaptonową to powinienem ją zdjąć? A co z ABS, też działa?
fiecio931
Postautor: fiecio931 » 21 cze 2013, 0:33
Testowałem tylko na niebieskiej taśmie + PLA
bogda66
Postautor: bogda66 » 21 cze 2013, 8:35
fiecio931 pisze:Testowałem tylko na niebieskiej taśmie + PLA
A czy możesz to opisać w temacie samego stołu żeby wszystko było w jednym miejscu?
Skoro się sprawdza to warto się podzielić szczegółami. :D
Jakbyś opisał dokładniej, jak stosujesz, jaki klej, itd. :git:
RepRap, cel model SU-34 EDF.
Postautor: acc » 21 cze 2013, 9:18
Nie wiem jaką dokładnie masz taśmę, ale na wielu taśmach PLA samo z siebie się przykleja bez grzania stołu - np GigaBajcior tak drukuje na zwykłej taśmie malarskiej z Castoramy o ile pamiętam. Tak więc uczulam tylko że te cudowne właściwości kleju mogą być w tym przypadku mylące. Jakiś czas temu był wątek o kleju takim na gorąco (zainspirowany artykułem na designfutures) i kilku wypowiadającym się osobom nic taki klej nie dał.
mader3
Postautor: mader3 » 21 cze 2013, 15:50
Robiłem próby na ABS-ie. Trzyma faktycznie świetnie, tyle że wydruk rozwarstwia się na pewnej wysokości (zamiast podwijać narożniki). Wg mnie za duża różnica temperatur pomiedzy głowicą a stołem. Przy gorącym stoliku problemu z rozwarstwianiem nie ma. Po dwóch dniach testów wróciłem do do gorącego stołu. Oczywiście trochę problemów było z oczyszczeniem stołu ...(kolejne pół dnia).
MetaliK
Postautor: MetaliK » 21 cze 2013, 16:23
Napisz na jakim kleju: firma, typ itp. i w jakich ustawieniach - to może być kluczowe. Pękanie może wynikać z za szybkiego chłodzenia - przy włączonym stole przedmiot ciągle jest "obmywany" gorącym powietrzem nagrzanym przez stół. Tu tego nie ma i wydruk szybciej stygnie.
drygol
Postautor: drygol » 21 cze 2013, 18:36
zadam glupie pytanie , jak wy ten klej nakladacie ??
rozumiem ze chodzi o klej do pistoletu , ktory jest sprzedawany w laskach ???
Postautor: emartinelli » 21 cze 2013, 20:14
Rozgrzewasz stół do około 60-80 stopni i po prostu smarujesz tą laską po stole. Potem czekasz aż stół ostygnie i drukujesz.
Dodam, że testowałem ale u mnie efekty bez rewelacji, kapton albo sok abs lepiej się sprawdza.
Wróć do „Drukowanie”
