BiB ONE- mojeszyk
Re: BiB ONE- mojeszyk
Postautor: acc » 05 sty 2013, 16:12
ale on ma osobny zasilacz tylko na stół i głowicę - żadnych wtyczek, podłączy 4mm2 bezpośrednio i będzie gites
Co do 2,5mm2 - grzeją Ci się przy 1Ohm na 12v? To albo masz lewy przewód (albo lichą izolację na nim), albo wyższe napięcie albo mniejszy opór. To ledwo 12A. Ja grzeję stół 3x0,5mm2 i wiązka jest ledwo letnia. W instalacjach elektrycznych daje się przewody 1,5mm2 na obciążenie 10A i 2,5mm2 na 16A. I to jest już z nadmiarem.
oskar
Postautor: oskar » 05 sty 2013, 18:22
U mnie idzie z zasilacza przez przekaznik. Jeszcze sprawdze na ile przekaznik pozwoli a tak to reszta nie jest problemem.
oskar
Postautor: oskar » 18 sty 2013, 22:31
Więc stolik sprawuje sie super. Wyszło mi 0,6A tutaj zdjęcie pogladowe.
Bo i w końcu zrobiłem porządek z kablami;););)
No i kilka fotek całości:
Ale i tak juz mam kolejne pomysły co by tu poprawić;);)
skawikk
Postautor: skawikk » 19 sty 2013, 22:21
Zajefajna obudowa na kable;D
Mi się bardzo podoba drukarka;)
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Postautor: Fabrykator.pl » 21 sty 2013, 11:37
Czyżbyś budował kolejną BiBONE? Bo widzę wydruk mocowania na stole ;)
oskar
Postautor: oskar » 21 sty 2013, 11:42
Nie miałem co puścić to drukuje coś co mogę Ci wysłać:)
Postautor: Fabrykator.pl » 21 sty 2013, 11:56
:) No to czekam na znak-sygnał :)
Jak się sprawuje YRUDS?
oskar
Postautor: oskar » 21 sty 2013, 12:02
YRUDS genialnie, ale przy mikrokroku 1/8 mam 202 kroki ustawione no i docisk nie dociskał dobrze filamentu 1,75 ale rozwierciłem otwór na łożysko dociskające i dałem 608 i teraz jest :git:
Postautor: Fabrykator.pl » 21 sty 2013, 12:30
bo on pod 3mm zrobiony, ale jak widać, zmiana łożyska na większe i na 1.75 pójdzie :git:
Postautor: acc » 07 lut 2013, 10:22
mojeszyk, możesz rozwinąć tę kwestią yruds dla 1.75? Ja na razie spróbowałem nałożyć na sucho 608 na M6 i dalej jest spory luz... Dopiero jak przesunę maksymalnie w lewo to jest szansa że będzie dobrze. Czy rozwiercając otwór z fi6 na fi8 jakoś poszerzałeś go dając max wiertłem w lewo by zbliżyć się do śrubki? Czy po prostu przeleciałeś otwór wiertłem i tyle?
A jak teraz rozwiązałeś nakrętkę z drugiej strony? Pierwotnie była schowana w yruds nakrętka na M6, rozumiem że teraz jest na zewnątrz korpusu? Czy dłubając powiększyłeś ten sześciokątny otwór na M8? Nie zahacza nic teraz o duże koło ?
Najlepiej jakbyś jakąś fotkę strzelił :-)
Wróć do „Galeria BiBONE”
