BiB ONE- mojeszyk
oskar
BiB ONE- mojeszyk
Postautor: oskar » 20 kwie 2012, 20:07
Od wtorku (17.04.12) zacząłem testowo budować konstrukcję tej oto drukarki. Postanowiłem założyć nowy wątek aby nie zaśmiecać wątku Krzyśka, oraz okazja do pochwalenia się efektami pracy:) Na chwilę obecną jestem zadowolony z konstrukcji i pozostanę przy niej. Założenia mam takie aby wykonać jak najniższym kosztem. Na chwilę obecną wydałem 20zł na łożyska KH 6000 2RS. Dalsze wydatki to koszt silników, wałków i łożysk no i elektronika. Chcę spróbować RAMPS 1.4 ze względu na możliwość podłączenia Wyświetlacza + click encoder + Karty SD oraz co najważniejsze dwóch ekstruderów.
A tutaj mamy porównanie:)
Podwójne łożyska osi Y.
Gotowa rama.
Wstępnie złożona rama.
Mocowanie silnika osi Y. Wypełnienie 40% "plaster miodu"
Re: BiB ONE- mojeszyk
Postautor: Fabrykator.pl » 20 kwie 2012, 20:43
Niepotrzebnie montowałeś łożyska na prętach. Drukarka będzie tak zbudowana, aby pasek bardziej opasał zębatkę. Będzie dodatkowy napinacz paska na 1 łożysku - jeszcze go nie wykreśliłem.
Ale z drugiej strony można przetestować też takie rozwiązanie
Miło patrzeć jak rośnie druga BiBONE :mrgreen:
oskar
Postautor: oskar » 20 kwie 2012, 20:45
A widzisz. O innych planach nie wiedziałem. Jak będziesz robił napinacz to ja poproszę wersję pod pasek 15mm bo po 20zł za metr są HTD 3m w sklepie u mnie. :P
Postautor: Fabrykator.pl » 20 kwie 2012, 20:47
To ja mam fajne 9mm w cenie 20 zł/m. Napinacz będzie na 1 łożysko 608, więc max 5-6mm szerokości paska
oskar
Postautor: oskar » 20 kwie 2012, 20:48
No właśnie się zastanawiam... I nie wiem czy jest sens brać 15mm, myślałem że będzie lepszy ale nie znam się na tym za dobrze i tylko tak gdybam...
Postautor: Fabrykator.pl » 20 kwie 2012, 20:51
Po co 15mm :shock: Będzie mniej elastyczny, gorzej się będzie układał na małej zębatce. 5mm szerokości to max [zawsze możesz przeciąć go]
A kiedy Z montujesz?
oskar
Postautor: oskar » 20 kwie 2012, 20:56
W poniedziałek wracam do prac :) Dziś już jestem w Katowicach- pół Polski do szkoły mam więc ciężko z czasem.... Ale muszę zamówić prowadnice... i łożyska....
oskar
Postautor: oskar » 28 gru 2012, 14:01
Po długim czasie drukarka dziala od września;) Moja wersja to powiedzmy MidiBibone;) pole robocze docelowo będzie 300x na 210y (a4) daje dwie fotki narazie dwie;) jedna ogólna i jedna bajzlu z kablami;)
No i dużo pracy przedemna jeszcze. Teraz proszę o radę. Jak rozwiązać oś Z mając kardany? Prety gwintowane krótsze niż mocowania górne i jedna nakretka czy standardowo dwie nakretki i prety podparte na górze na lozyskach??
Postautor: Fabrykator.pl » 28 gru 2012, 14:13
Dwie nakrętki i sprężynka, ewentualnie trapez + nakrętka (właśnie przygotowuję taki upgrade do BiBONE)
Kardany - pręty gwintowane krótsze, z góry standardowo z łożyskiem
oskar
Postautor: oskar » 28 gru 2012, 14:18
Ok czyli lepiej wszystko tak jak było planowane i do tego tylko łączniki inne:) A jakie śruby planujesz dawać?
Wróć do „Galeria BiBONE”
