BiBONE - FreeSky
FreeSky
BiBONE - FreeSky
Postautor: FreeSky » 20 gru 2012, 23:40
Cześć!
Po kilku dniach pracy nad częściami od U-design udało mi się stworzyć coś, co wygląda jak RepRap :)
Wrzucam parę zdjęć:
Na razie widać luźne kable, i to nie zmieni się raczej do Nowego Roku...
Stół ma opór 0,8Ω, więc powinien pobierać ok. 15A, zasilacz powinien wytrzymać...
Karetka mi trochę nie wyszła, bo rozwierciłem trochę kółko i uchwyt ekstrudera, ale wszystko jest sztywne,
więc powinno udać mi się wydrukować nowe, już na 2 ekstrudery :)
Jeszcze do montażu:
Zdecydowałem się na magnetyczne end-stopy, ponieważ widziałem, że przy mechanicznych mogą popękać plastiki...
Narzekacie także na przegrzane i palące się Mosfety, więc nimi będę sterował tylko przekaźnikami, mogą one przenieść teoretycznie
16A przy 250V (4000W ?), ale do stołu dam 2 równolegle, żeby wytrzymały dłużej. Dam pod nie podstawki, żeby w razie czego łatwo było je wymienić.
FreeSky
Re: BiBONE - FreeSky
Postautor: FreeSky » 20 gru 2012, 23:48
Przy okazji wszystko zmontuje modułowo, żeby w razie awarii szybciej wymienić części:
Pod szybę zapodałem "Klej Termo przewodzący" - coś jak sylikon, na razie dałem na szybę coś ciężkiego, ale nie przesadnie, żeby dobrze się rozprowadził:
Tak, głównie do tego wykorzystuje słowniki :D
No i pytanie za 100pkt do U-design:
Wysłałeś mi PLA, czy ABS? Było podpisane PLA, ale w mailu pisałeś, że ABS...
Mi wszystko jedno, ale temperaturę trzeba ustawić dobrą :)
Postautor: acc » 21 gru 2012, 7:23
patrząc na refleksy światła zgaduje że to jednak PLA
Postautor: Fabrykator.pl » 21 gru 2012, 8:41
PLA
Przekaźnik daj tylko na stół (choć nie jest potrzebny), bo na głowicy się nie sprawdzi w związku z pulsacyjnym dogrzewaniem. Głowica pobiera ok 2A, a na mosfet głowicy nawet nie musisz zakładać radiatora bo się nie spoci ;) Sunbeam ma zalutowane IRL2203 i sam zakładam tylko radiator na tranzystor stołu. Bez dodatkowych wentylacji itp - takie coś wystarczy, a blaszko-radiator w palca nie parzy ;) Ten na foto zasilał stół 2-omowy przy zasilaniu 29V, więc na przewodach 14.5A
FreeSky
Postautor: FreeSky » 21 gru 2012, 11:31
Dzięki za cenne rady :)
Teoretycznie wystarczy jeszcze przebić się przez ścianę programowania uC i wszystko powinno śmigać...
I właśnie, jak to jest, pobiera się wsad do sunbeam i wrzuca się gotowy .hex z parametrami silników,
czy te parametry przyjmuje się dopiero w oprogramowaniu na komputerze?
Rozumiem, że trzeba to robić poprzez Arduino, bo listningi nie rosną na drzewach i nikt mi ich nie udostępni?
O wiele łatwiej było by mi wgrać .hex przez zwykłe ISP prosto z PC, bo programowałem już troszeczkę AVR,
no i nie musiał bym kupować Arduino :/
Postautor: Fabrykator.pl » 21 gru 2012, 11:34
Arduino, to platforma programowania za darmo ;) Do kompilacji firmware używasz tylko programu arduino, nie potrzebujesz kupować arduino jako układu elektronicznego ;) Zapoznaj się proszę z tym tematem - mam nadzieję nakreśli sprawę
viewtopic.php?f=45&t=421
Do AT90USB wgrywasz firmware przez USB - nie potrzebujesz programatora
Postautor: acc » 21 gru 2012, 11:52
u-d, ale śmieszny radiatorek :D
przy 14.5A nie wiem czy potrzebny czy nie, ale przy normalnej płytce MK2 podłączanej do zasilacza ATX - 12V (czyli prąd rzędu 10-12A) nie potrzeba żadnych radiatorów na IRL2203 - sprawdzone 24h/dobę...
Postautor: Fabrykator.pl » 21 gru 2012, 17:01
śmieszny, ale za to skuteczny i niski :mrgreen:
FreeSky
Postautor: FreeSky » 07 mar 2013, 20:09
Dobra, melduję, że wszystko złożone, jednak jak zwykle są jakieś problemy...
Mianowicie:
-Oś Y przesuwa się w zakresie 0-200, ale pewnie dla tego, że nie mam jeszcze ukończonej kalibracji, ani end-stopów.
-Oś X nie działa, tj. silnik brzęczy jak się mu coś zada, pewnie jest źle podłączony, ale podłączyłem go zgodnie z opisem...
-Oś Z nie ma "siły", by się podnieść (zredukuję ilość nakrętek w X endach do 1 i zobaczymy)
-Silnik ekstrudera działa odwrotnie: extrude i reverse są zamienione (pewnie też podłączenie)
No i w sumie to chyba wszystko...
Stół i end grzeją, ABS wypływa, więc działa, tylko nie do końca prawidłowo :D
FreeSky
Postautor: FreeSky » 10 mar 2013, 20:33
Dobra, wszystko już działa, ale jeden stepstick to mam spalony :/
Po ile u Ciebie stoją U-Design?
*Przepraszam, znalazłem już na miejscu nie daleko z odbiorem osobistym :)
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 20:19 przez FreeSky, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Galeria BiBONE”
