BiBONE made in Kielce
Konrad K_2
Re: BiBONE made in Kielce
Postautor: Konrad K_2 » 27 lis 2013, 11:41
mam się z tym pogodzić czy są jakieś sposoby?
cieszyn
Postautor: cieszyn » 01 gru 2013, 18:15
Też tak często mam, czytałem że jest to spowodowane śmieciami w końcówce głowicy. W sumie jak mam nową albo jakimś trafem uda mu się dobrze wyczyścić głowicę, to filament opada pionowo w dół. Nawet jak podaję z dużą prędkością
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
kuba
Postautor: kuba » 01 gru 2013, 22:03
u-design pisze:Jeśli nie chcesz grzebać w firmware, to najłatwiej przełożyć krańcówkę na 2 stronę.
Jeśli firmware to:
#define X_HOME_DIR 1
#define X_HOME_POS 290 (290 mm)
w pins.h przy X_MIN wpisujesz -1 a przy X_MAX wartość z x_min
Trzeba było jeszcze dodatkowo zmienić INVERT_X_DIR z false na true żeby było dobrze :)
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 01 gru 2013, 23:05
jest dobrze ale nie do końca bo w ostatnich warstwach Y znowu zgubił kroki i wydruk przesunął się o jakieś 7 mm.
Niewiem czemu gubi kroki - pasek jest dobrze napięty ....
Postautor: syntetyczny » 02 gru 2013, 8:00
"gubienie kroków" może być spowodowane kilkoma czynnikami:
- źle dokręcona zębatka - ślizga się gdy silnik się nagrzeje
- źle ustawiony prąd na stepstick'u - włączenie zabezpieczenia termicznego, bądź przegrzanie silnika
- zbyt mocno napięty pasek - wprowadzenie zbyt dużych oporów ruchu, przez co przy jałowych przejazdach traci kroki
kuba
Postautor: kuba » 02 gru 2013, 8:11
Dzięki za podpowiedzi. Niestety te kroki gubi tylko raz na jakiś czas i od razu widoczną liczbę (na wydruku jest schodek). Poza tym jest na tyle wredna, że robi to tylko gdy nikt nie patrzy.
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 02 gru 2013, 8:15
pasek ma ostatnio skorygiowany naciąg więc są jeszcze 2 zaproponowane opcje
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 06 lut 2014, 9:54
gibon żyje , drukuje , fochuje ...
Postautor: Fabrykator.pl » 06 lut 2014, 10:12
Nasze drukarki to "Masters of FOCH" :bania:
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 05 mar 2014, 23:13
no i znowu się zasrała ...
tym razem coś nowego
silniki na wszystkich osiach zaczęły chodzić skokowo
pierwszy moment płynnie a później rwie
Wróć do „Galeria BiBONE”
