BiBONE made in Kielce
Re: BiBONE made in Kielce
Postautor: FlameRunner » 25 lis 2013, 15:56
kuba pisze:Aktualnie warstwy solid nie są do końca wypełniane ale skoro slicer spodziewa się, że ma dyszę 0.5 a ma raczej 0.4 to by nawet pasowało bo wychodzi 0.1 dziury. Trochę słabo, że mogą być aż takie rozbieżności w wymiarach ale może nie będzie tak źle.
A zwiększ ilość kroków ekstrudera o jakieś 25%. ;)
Slicer generuje g-code tak, żeby podawana była odpowiednia ilość plastiku. Jeśli ścieżka jest węższa niż zadana, to macie za mało kroków na ekstruderze.
Spokojnie można drukować ze ścieżką szerszą niż otwór w dyszy.
kuba pisze:Trochę mnie załamałeś. Rozumiem, że ilość wypluwanego filamentu może być "płynna" ale liczba kroków silnika i ząbków na pasku powinna być stała i zgadzać się z wyliczeniami. To jest fizyka, a nie sztuki piękne :P
Wiem, też mnie to niepokoi nieco. Ale skoro działa jak należy na 105, to po co dalej kombinować?
kuba pisze:Chyba trzeba będzie zainwestować w tą listwę z filtrem. Koszt 20PLN przy już poniesionych dodatkowych wydatkach to nic.
O ile macie pewność, że to wina zakłóceń w sieci elektrycznej. Sprawdźcie to. Spróbujcie celowo wprowadzać zakłócenia i sprawdźcie, czy jesteście w stanie wywołać zawiechę w kontrolowanych warunkach.
Wy tę drukarkę macie w Kielcach, tak? Mógłbym ewentualnie podjechać do Was, obejrzeć Wasz sprzęt i postarać się nieco pomóc. ;)
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 25 lis 2013, 16:31
zapraszamy
kuba
Postautor: kuba » 25 lis 2013, 17:26
FlameRunner pisze:
Najpierw bym spróbował z przestawieniem szerokości głowicy w slicerze. Ekstruder mamy ustawiony na prawidłową długość wciąganego filamentu więc to bym ruszał niechętnie. Za to jak się przestawi szerokość głowicy w slicerze to rozumiem, że powinien wtedy kłaść ścieżki ciaśniej i lepiej zapełniać.
FlameRunner pisze:
Po to żeby się dowiedzieć dlaczego jest źle. Nie lubię leczenia objawowego bez zrozumienia problemu. Takie zboczenie zawodowe ... albo zwyczajne zboczenie ;)
FlameRunner pisze:O ile macie pewność, że to wina zakłóceń w sieci elektrycznej. Sprawdźcie to. Spróbujcie celowo wprowadzać zakłócenia i sprawdźcie, czy jesteście w stanie wywołać zawiechę w kontrolowanych warunkach.
Jak można wprowadzić skutecznie zakłócenia?
FlameRunner pisze:Wy tę drukarkę macie w Kielcach, tak? Mógłbym ewentualnie podjechać do Was, obejrzeć Wasz sprzęt i postarać się nieco pomóc. ;)
Jak już Konrad napisał - zapraszamy :)
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 26 lis 2013, 10:29
Wczoraj drukarka została podpięta do osobnej listwy z osobnego gniazdka.
2 wydruki wyszły - zobaczymy dziś - puszcze mniejsze i bardziej "ruchliwe" wydruki
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 27 lis 2013, 9:13
dziś nadal działa....
Inny temat
Do tej pory drukowaliśmy dość proste i symetryczbne przedmioty , ale postep w wydrukach spowodował ze wyszedł mały "ops"
na osi X mamy odbicie lustrzane.
Myślałem ze najprościej będzie odwrócić wtyczkę - niestety jej konstrukcja tego nie pozwala wieć pewmnie w marlinie .
Czy w pronter mozna zamienic kierunki?
czy trzeba będzie przełożyć krańcówke ?
Postautor: Fabrykator.pl » 27 lis 2013, 9:26
Jeśli nie chcesz grzebać w firmware, to najłatwiej przełożyć krańcówkę na 2 stronę.
Jeśli firmware to:
#define X_HOME_DIR 1
#define X_HOME_POS 290 (290 mm)
w pins.h przy X_MIN wpisujesz -1 a przy X_MAX wartość z x_min
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 27 lis 2013, 9:31
chyba szybciej bedzie w firmwire - dzięki
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 27 lis 2013, 11:10
Dalej ogarniając wydruk
Czy filament powinien tak wypływać?
http://www.youtube.com/watch?v=7Zf8wafu ... cw&index=1
Postautor: FlameRunner » 27 lis 2013, 11:12
Nie powinien, bo to denerwuje, ale tak właśnie robi. :(
Postautor: Fabrykator.pl » 27 lis 2013, 11:32
Wychodzi z głowicy dobrze - ciśnienie swoje robi
Wróć do „Galeria BiBONE”
