BIBOne o/Laborabis
Laborabis
Re: BIBOne o/Laborabis
Postautor: Laborabis » 13 lip 2013, 13:52
Dostałem kompletny extruder :git:
(uznanie dla jakości plastiku)
Mam 2 prośby:
1. jak zmieścić dwa extrudery na jednej podstawce na dwa extrudery? Mnie one się nie mieszczą... zawadzają o siebie silniki - może jest jakiś sposób?, może są jakieś zdjęcia... :D
2. proszę o link do pliku stl prowadnicy filamentu (widoczny na zdjęciu powyżej sprężynki dociskowej)
yru
Postautor: yru » 13 lip 2013, 16:17
za dlugie silniki :) serio. yegah byl projektowany pod krotsze (lzejsze) i YRUDS niechybnie nosi to znamiono. w yegah zmienieszasz szerokosc bloku zmienna (niechybnienajpierw szukajac godzine ktora to ;p) a w YRUDS prosisz Krzyska, zeby zmienil silnik, albo wykrelsil inny blok. wzglednie nowe otwory na wozku ze strata paru milimetrow pola w X
Postautor: Fabrykator.pl » 13 lip 2013, 16:27
Laborabis, jakiej długości są silniki? Szczerze powiem, że nie wiedziałem (albo gdzieś po drodze wyleciało mi to z głowy), że to ma być drugi do bibone, bo raczej lustrzane odbicie potrzebne. Silniki mogę wymienić na krótsze w razie potrzeby.
Plastik - drukowany w mojej jakości "roboczej", więc tym bardziej cieszy mnie, że efekt końcowy się podoba :git:
Konrad K_2
Postautor: Konrad K_2 » 14 lip 2013, 23:09
w naszym bibie tez sie nie mieszczą dwa
Laborabis
Postautor: Laborabis » 15 lip 2013, 7:25
Pierwszy który dostałem miał 35mm, ten który teraz przyszedł ma 40 mm. O "tandemie" rozmawialiśmy telefonicznie odnośnie śruby radełkowej do filamentu - czy nie musi być "lewa".
Postautor: Fabrykator.pl » 15 lip 2013, 16:14
Czy bloki extruderów są w odbiciu lustrzanym?
Laborabis
Postautor: Laborabis » 15 lip 2013, 16:50
Przyłożone bloki w załączeniu.
Z prawej silnik na 35mm z lewej na 40mm.
Odległość pomiędzy blokami 12mm - dla stykających się silników.
Proszę o sposób drukowania plastików (grubość warstw) - na zdjęciu widać różnicę w jakości...
Proszę o link do STLa kółka zębatego (z lewej) oraz jak już prosiłem wcześniej do prowadnicy drutu.
PS: czy może ktoś wie gdzie można kupić drut rozpuszczający się w wodzie? (jako materiał przyporowy)
Postautor: Fabrykator.pl » 15 lip 2013, 17:31
Extrudery drukowane z różnych filamentów - po lewej chiński testowy (sam drukowałem), po prawej inny dostawca (w sensie drukowany dla mnie extruder razem z zestawem), ale nie pamiętam skąd go miałem :( Lewy drukowałem ostatnio, więc warstwa 0.2mm, temperatura 220 stopni, cięte kisslicerem.
Duże kółko i prowadnica są tutaj
http://www.thingiverse.com/thing:38874
Laborabis
Postautor: Laborabis » 16 lip 2013, 17:09
STL-e zassałem
ale co zrobić z silnikami? najlepiej nadawałyby się długości 30mm
Pytanie, czy takie są? jeśli tak chętnie wymienię. :D
ewentualnie proszę o parametry: napięcie, moc, obroty itp (tudzież jakiś namiar na typoszereg, numer katalogowy itp.)
Wróć do „Galeria BiBONE”
