Wyświetlacz do BiBone
FreeSky
Postautor: FreeSky » 27 cze 2013, 20:56
Cześć!
Próbowałem podłączyć wyświetlacz do BiBone korzystając ze schematu http://www.lbfactory.com/podlaczenie-lcd-4x20-do-sunbeam-rev-b,
jednak jedyne co uzyskałem to:
Czy ktoś wie, co mogłem namieszać?
Re: Wyświetlacz do BiBone
Postautor: acc » 27 cze 2013, 20:59
Jeszcze tylko dopasuj ustawienia pinów w Marlinie do Twojego podłączenia i będzie banglać :)
FreeSky
Postautor: FreeSky » 27 cze 2013, 21:15
Więc właśnie teoretycznie D4~D7 połączone są dobrze, może winna jest karta pamięci (jej brak), albo to, że nie używam bootloadera?
Z kabla drukarka śmiga, a tak lipa :)
wulfnor
Postautor: wulfnor » 27 cze 2013, 21:21
a aktywowales panel w firmwarze? Nie wiem jaki firmware daj ekrzysiek, ale moze masz cos nieustawione. Biale linie na wyswietlaczu znacza ze nie jest zainicjowany.
FreeSky
Postautor: FreeSky » 27 cze 2013, 21:27
Nie, nic nie aktywowałem dodatkowo, myślałem, że będzie chodzić "ot tak". Poszukam, ale w sumie nie wiem gdzie...
mbrodowski
Postautor: mbrodowski » 27 cze 2013, 21:35
//=============================Additional Features===========================
#define ULTIPANEL  //the ultipanel as on thingiverse
#ifdef ULTIMAKERCONTROLLER    //automatic expansion
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
#endif
#ifdef ULTIPANEL
#define NEWPANEL  //enable this if you have a click-encoder panel
  #define SDSUPPORT
  #define ULTRA_LCD
  #define LCD_WIDTH 20
  #define LCD_HEIGHT 4
w configuration.h
Prusa i3, akcesoria i zestawy:
http://jelwek.pl
Drukowanie na zlecenie:
http://wydrukujmi.pl
Blog o RP:
http://reprap.pro
FreeSky
Postautor: FreeSky » 27 cze 2013, 21:43
#define ULTIPANEL
#ifdef ULTIPANEL
#define SDSUPPORT
#define ULTRA_LCD
Z tego co rozumiem #ifdef mam zamienić na #define?
EDIT:
Znaczy usunąć to na czerwono?
EDIT2:
Z tego co przeczytałem o #ifdef to chyba jest dobrze...
Pobawię się jeszcze z kabelkami...
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 21:59 przez FreeSky, łącznie zmieniany 1 raz.
drygol
Postautor: drygol » 27 cze 2013, 21:59
nie, tego masz akurat nie ruszac.
define definiuje panel jako obiekt , a potem masz dyrektywe ze jezeli taki obiekt zdefioniowano to : blalbalba
piny edytujesz w pliku naglowkowym pins.h
mbrodowski
Postautor: mbrodowski » 27 cze 2013, 22:05
tam musisz usunąć dwa slesze w oryginalnym marlinie, to co ja wkleiłem to jest właśnie z włączoną obsługą wyświetlacza
http://jelwek.pl
Blog o RP:
http://reprap.pro
FreeSky
Postautor: FreeSky » 27 cze 2013, 22:11
Rozumiem, że te?
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
Inne mam usunięte
Wróć do „Elektronika”
