Ramps 1.4 podłączenie i firmware ?
Re: Ramps 1.4 podłączenie i firmware ?
Postautor: Miś » 01 gru 2015, 1:23
Divemaster pisze:Panowie jak odczytać plik config z rampsa? a potem wgrać poprawiony? (marlin ,duży niebieski wyświetlacz z encoderem) Poproszę instrukcję krok po kroku , bo wertuję to forum od jakiegoś czasu i nie umiem znaleźć.
Nie da się. Musisz mieć źródła.
Postautor: Sławek » 01 gru 2015, 7:23
Jedynie czesc ustawien z eeprom, ale to skromna czesc ;)
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Divemaster
Postautor: Divemaster » 05 gru 2015, 20:58
Wnioski po spotkaniu z jednym z forumowiczów :piwo: Uran.
Marlin to przeszłość . każdy kto go jeszcze ma powinien przynajmniej zainteresować się czymś takim jak Repetier :D . (http://www.repetier.com/ ) Program pozwalający konfigurować ( prowadzi krok po kroku w kalibracji i ustawianiu) , testować, podglądać działanie drukarki, drukować.... przygotowywać i ciąć pliki.
Wszystko w jednym . Działa pod windowsem, maciem, na linuxie :git:
Wróć do „BiBONE”
