CURA
CURA
Postautor: Fabrykator.pl » 04 wrz 2012, 21:37
CURA do pobrania z tej lokalizacji
https://github.com/daid/Cura/downloads
Do uruchomienia potrzebne są dodatki takie jak:
Python, PySerial, xwPython, NumPY and PyOpenGL
Można je doinstalować z poziomu Synaptic-a:
- uruchamiamy Synaptic
- w jego szukajce wpisujemy poszukiwany dodatek
- jak się znajdzie - klikamy "dodaj do Instalacji"
- później "zielony ptaszek Zastosuj"
- program zainstaluje się w systemie
Uruchamianie programu CURA:
- wchodzimy do rozpakowanego folderu z CURA
- klikamy prawym przyciskiem myszy na plik cura.py i wybieramy aby otworzył za pomocą Python-a
Aby podejrzeć STL-ki przeciągamy je na wirtualny, siatkowany stół CURY
swistak
Re: CURA
Postautor: swistak » 23 paź 2012, 0:23
Program mi się bardzo spodobał, jakie należy mu ustawić parametry w szczególności:
Nozzle size oraz Layer height (ewentualnie inne ważne o których nie wiem). Oraz zalecaną temperaturę głowicy i stołu dla PLA i ABS.
BlazakoV
Re: CURA
Postautor: BlazakoV » 23 paź 2012, 0:41
Nozzle size to średnica otworu dyszy - jak masz zestaw od u-d wpisz 0.4, ewentualnie troche mniej.
Layer height to wysokosc warstwy, inaczej dokładość - zacznij najlepiej od 0.25
Temperratury sa rozne dla roznych materiałów, nawet kolorów. Aktualnie na czerwonym ABSsie mam 238*C glowica i 108*C stół.
swistak
Re: CURA
Postautor: swistak » 23 paź 2012, 11:56
Dzięki. Poczytałem teksty pomocy i poustawiałem tak jak miało być teoretycznie, ale zauażyłem że wiele wartości niestety trzeba ustawiać empirycznie. Jeszcze jakby mi ktoś powiedział ile kroków na E dla ekstrudera z zestawu było by cudnie :)
Wróć do „RepRap i Linux”
