Drukarka 3D, a Ubuntu
otasz
Postautor: otasz » 31 mar 2014, 22:04
Ponieważ Cura nie wyrabia mi za bardzo na Windowsie, a na Ubuntu śmiga aż miło to postanowiłem trochę na niej podrukować. I tutaj pojawia się problem, jak "ożenić" drukarkę z Ubuntu? Próbowałem tego https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html, ale nie pomogło, dalej nie działa.
Re: Drukarka 3D, a Ubuntu
Postautor: syntetyczny » 31 mar 2014, 22:14
Jak używasz pronterface, to procek drukarki powinien być pod /dev/ttyACM0 albo /dev/ttyACM1 bez instalacji dodatkowych sterowników pod ubuntu/debian/macos bo w tych konfiguracjach sprawdzałem i jak dotąd tak było. A jak repetiera to Ci nie pomogę, bo nie wiem;P
Postautor: Fabrykator.pl » 31 mar 2014, 22:34
Jaką masz elektronikę?
Pronterface i cura śmigają bez problemu na Ubuntu. Instalacja Cury na ubuntu z poziomu menadżera oprogramowania po ściągnięciu paczki .deb
otasz
Postautor: otasz » 31 mar 2014, 22:38
syntetyczny pisze:Jak używasz pronterface, to procek drukarki powinien być pod /dev/ttyACM0 albo /dev/ttyACM1 bez instalacji dodatkowych sterowników pod ubuntu/debian/macos bo w tych konfiguracjach sprawdzałem i jak dotąd tak było. A jak repetiera to Ci nie pomogę, bo nie wiem;P
Drukuję bezpośrednio z Cury, ale spróbuję jutro z Pronterface tak jak piszesz. Dzięki.
krzysztof pisze:Jaką masz elektronikę?
Sunbeam rev.B. Cura działa bez problemu, tylko drukarki nie wykrywa.
Postautor: Fabrykator.pl » 31 mar 2014, 22:59
A ściągnąłeś najnowszą wersję?
otasz
Postautor: otasz » 31 mar 2014, 23:13
Ściągałem ją w piątek, więc raczej tak.
Postautor: syntetyczny » 31 mar 2014, 23:21
Primo, wpisz w terminalu lsusb i wklej tutaj
secundo, we wszystkich systemach typu linux porty są traktowane coś w deseń plików tekstowych, więc w katalogu /dev powinien być ttyACM0 albo ACM1 jeżeli jest, to poszukaj gdzie w CURA się definiuje port i wklej ścieżkę dostępu.
otasz
Postautor: otasz » 31 mar 2014, 23:47
lsusb:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b070 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 002: ID 0bda:8198 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187B Wireless Adapter
Bus 006 Device 002: ID 16c0:0483 VOTI
W katalogu /dev jest plik ttyACM0, a w porcie w Cura jest ścieżka /dev/ttyACM0. Po puszczeniu druku wyrzuca błąd "Error: Failed to autodetect serial port"
Error log wygląda następująco:
Changing monitoring state from 'Offline' to 'Opening serial port'
Connecting to: /dev/ttyACM0 with baudrate: 250000 (configured)
Unexpected error while connecting to serial port: /dev/ttyACM0 SerialException: 'could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyACM0'' @ machineCom.py:_monitor:332
Found no ports to try for auto detection
Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Error: Failed to autodetect serial port.'
arteq
Postautor: arteq » 01 kwie 2014, 6:58
Niektóre dystrybucje mają problem z 250000bps. Ustaw w firmware 115200bps i taką spróbuj w Curze.
drygol
Postautor: drygol » 01 kwie 2014, 7:24
A /dev/ttyUSB0 lub /dev/ttyUSB1 jest ?
Wróć do „RepRap i Linux”
