Slic3r ver. 0.8.3
Tomu
Slic3r ver. 0.8.3
Postautor: Tomu » 18 cze 2012, 19:56
Oprogramowaniem odpowiedzialnym za przygotowanie G-Code'u jest Slic3r. Najnowsza wersja to 0.8.3. Dostępna na stronie projektu http://slic3r.org/
Instalacja wymaga kilku pakietów, które należy uprzednio zainstalować.
Lista wymaganych pakietów ( Instalujemy je za pomocą Synaptic'a )
build-essential
libgtk2.0-dev
libwxgtk2.8-dev
libwx-perl
libmodule-build-perl
bez tych pakietów instalacja ruszy, ale nie będziemy w stanie jej zakończyć.
Po zainstalowaniu w/w pakietów otwieramy terminal.
uruchamiamy po kolei poniższe komendy:
$ git clone git://github.com/alexrj/Slic3r
$ cd Slic3r
$ sudo perl Build.PL
$ sudo cpan Wx
Na wszystkie pytania instalatora w terminalu odpowiadamy "T" lub "yes" to pozwoli zainstalować Slic3r'a na stałe w systemie - radzę to zrobić unikniecie ewentualnych problemów z prawami dostępu do plików ( polecam szczególnie początkującym z linuxem - doświadczeni fani platformy czytając pytania sami mogą zdecydować co wpisać jako odpowiedź)
Po zakończeniu instalacji otwieramy folder /home/slic3r/
klikamy Slic3r.pl
w efekcie uruchomi się okno programu, które do złudzenia przypomina to znane z Win.
slawko
Re: Slic3r ver. 0.8.3
Postautor: slawko » 18 cze 2012, 21:42
I co z tych kolejnych wersji jak takie błędy wali jak każda poprzednia.
Trzeba sprawdzać każdą warstwę po pocięciu.
Tomu
Postautor: Tomu » 18 cze 2012, 22:52
Slawko - napisałbyś jak to zrobić - sprawdzę jak wyglądają warstwy. Ponadto jeśli ten program źle tnie, mógłbyś napisać czym go zastąpić?
Postautor: Fabrykator.pl » 02 wrz 2012, 22:58
Ściągnąłem wersję 9.2. wszedłem do katalogu Slic3r, później do BIN, kliknąłem 2x slic3r i się uruchomił. Nie musiałem wpisywać tych komend w terminalu (11.04 Ubuntu) :roll:
proton
Postautor: proton » 02 maja 2014, 18:35
uruchomił ktoś Slic3ra na Ubuntu 14.04 LTS?
U mnie gryzie się z Perlem:
Running Slic3r under Perl >= 5.16 is not supported nor recommended
Error in function apply at src/Config.cpp:26: Unexpected failure when deserializing serialized value
    at /home/mariusz/Slic3r/lib/Slic3r/GUI/SimpleTab.pm line 46.
   Slic3r::GUI::SimpleTab::append_optgroup('Slic3r::GUI::SimpleTab::Printer=HASH(0x4446ff8)', 'title', 'Size and coordinates', 'options', 'ARRAY(0x44470b8)') called at /home/mariusz/Slic3r/lib/Slic3r/GUI/SimpleTab.pm line 197
   Slic3r::GUI::SimpleTab::Printer::build('Slic3r::GUI::SimpleTab::Printer=HASH(0x4446ff8)') called at /home/mariusz/Slic3r/lib/Slic3r/GUI/SimpleTab.pm line 26
   Slic3r::GUI::SimpleTab::new('Slic3r::GUI::SimpleTab::Printer', 'Wx::Notebook=HASH(0x4233bb8)', 'on_value_change', 'CODE(0x43ffa08)', 'on_presets_changed', 'CODE(0x4424b10)') called at /home/mariusz/Slic3r/lib/Slic3r/GUI/SkeinPanel.pm line 71
   Slic3r::GUI::SkeinPanel::new('Slic3r::GUI::SkeinPanel', 'Wx::Frame=HASH(0x42338d0)', 'mode', 'simple', 'no_plater', undef) called at /home/mariusz/Slic3r/lib/Slic3r/GUI.pm line 111
   Slic3r::GUI::OnInit('Slic3r::GUI=HASH(0x2acf928)') called at /usr/local/lib/perl/5.18.2/Wx/App.pm line 36
   eval {...} called at /usr/local/lib/perl/5.18.2/Wx/App.pm line 36
   Wx::App::new('Slic3r::GUI') called at ./slic3r.pl line 97
perl -v
This is perl 5, version 18, subversion 2 (v5.18.2) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
(with 41 registered patches, see perl -V for more detail)
Wróć do „RepRap i Linux”
