OctoPrint + Raspberry PI
Re: OctoPrint + Raspberry PI
Postautor: imrahil » 25 mar 2016, 9:38
kopytko pisze:Niestety przeinstalowałem przeglądarkę a tam były zapisane hasła. I jak to trzeba było wymyśliłem takie hasło, które wydawało mi się będę pamiętał a jednak NIE :P:P
wydaje mi się że wystarczy skasować plik users.yaml w katalogu .octoprint, a w pliku config.yaml ustawić zmienną server -> firstRun na true
zakładając że mówisz o haśle do Octo a nie do samej malinki :) wtedy faktycznie lepiej przeinstalować cały system na karcie SD niż bawić się w hakera :)
Postautor: kopytko » 25 mar 2016, 9:49
tak tak o haśle do octoprint.
Ale jest sukces, na telefonie miałem zapisane hasło :)
Ale twoją radę również zapamiętam, bo do malinki znam dane:)
Dziękuję wszystkim :)
Postautor: Sławek » 25 mar 2016, 17:24
imrahil pisze:
Dokładnie tak trzeba zrobić jak pisze imrahil ;)
Pozdr
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2016, 17:56
A ciągnąc dalej temat zdalnego monitoringu drukarki, to co waszym zdaniem jest przyjaźniejsze w obsłudze, Repetier Server czy Octoprint?
Postautor: kopytko » 25 mar 2016, 17:58
Ja powiem z doświadczenia osoby która nie ma pojęcia nic o linuksie:)
Octoprint bardzo łatwo zainstalować i jest super filmik na youtube z poradników tom's-a.
Jak dla mnie instalacja repieter wydaje się mega skomplikowana , przynajmniej z tych poradników co znalazłem. Ale nie szukałem jakoś długo.
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2016, 18:00
No ale jest to jakiś punkt zaczepienia :git:
Postautor: imrahil » 25 mar 2016, 18:04
po pierwsze to do Octoprinta nie musisz nic instalować - wgrywasz na kartę obraz systemu OctoPi, edytujesz plik octopi-network.txt ustawiając tam parametry swojej sieci (albo wifi albo lan) i gotowe :)
edit: jak już jesteśmy przy instalacjach - polecam swoje wtyczki do Octoprinta :D dostępne z poziomu Settings -> Plugin Manager
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2016, 19:38
Jak będzie wolna moneta to kupię RPI i pobawię się :git:
Postautor: Sławek » 25 mar 2016, 19:48
Wczesniej miłem Octoprinta, teraz uzywam Repetier Sever i ocenaim, źe jest lepszy, stabilniejszy i ma wiecej możliwosci ;) Wgrywasz gotowy image i wszystko działa, nic nie trzeba doinstalowywac ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 25 mar 2016, 20:03
Sławek, mógłbyś opisać istotne różnice?
Wróć do „RepRap i Linux”
