OctoPrint + Raspberry PI
Berrys
Re: OctoPrint + Raspberry PI
Postautor: Berrys » 25 lut 2015, 21:20
A czy można z poziomu Octoprint wrzucić coś na kartę SD następnie uruchomić druk?
arteq
Postautor: arteq » 25 lut 2015, 21:41
Można, ale zapis jest dość długi.
Postautor: imrahil » 25 lut 2015, 21:57
arteq pisze:Można, ale zapis jest dość długi.
jak to z każdą kartą :) (o ile nie używasz czytnika na PC)
Postautor: Miś » 26 lut 2015, 2:04
Jak na moje, to do monitoringu drukowania jest to super rozwiązanie. A szczególnie jak podłączy się kamerę.
Ale zadanie do drukowania wolę mieć na SD. Mniejsza szansa że przy 95% 12 godzinnego wydruku coś się wykrzaczy, i "cała jego ciężka praca...".
Przy SD wystarczy żeby kontroler drukarki nie uwisł. A to się chyba rzadko zdarza. A tak mamy kolejne ogniwo które może zawieść. Nie mówiąc już o zawodnej transmisji po USB.
arabi
Postautor: arabi » 26 lut 2015, 10:10
Dodam, że podczas wydruku można wyłączyć klienta. Drukuje w tle (buforze).
Postautor: kopytko » 25 mar 2016, 9:02
Odświerze troszkę kotleta, ale mam pytanko a nie warto tworzyć nowego tematu.
Czy istnieje możliwość odzyskania hasła do octoprint?
Niestety przeinstalowałem przeglądarkę a tam były zapisane hasła. I jak to trzeba było wymyśliłem takie hasło, które wydawało mi się będę pamiętał a jednak NIE :P:P
oskar
Postautor: oskar » 25 mar 2016, 9:04
Wiele Ci nie pomogę ale w tym wypadku będzie chyba łatwiej od nowa system postawić.
Postautor: kopytko » 25 mar 2016, 9:09
oskar pisze:Wiele Ci nie pomogę ale w tym wypadku będzie chyba łatwiej od nowa system postawić.
No tak zrobię, to nie problem, ale może istnieje jakiś prosty sposób:)
grzybu
Postautor: grzybu » 25 mar 2016, 9:17
Ja sobie uruchomiłem na malince server OctoPrint i zwykły serwer dla drukarki atramentowej.
Do tego mam do malinki wpięty dotykowy ekran 3,5 i wtyczkę, która daje odpowiedni interfejs dla takiego małego ekranu. Dzięki temu nie muszę włączać komputera, do podstawowych operacji.
Całość działa bez problemu i teraz nie muszę wyjmować karty z drukarki, aby skopiować gcode. Komputer po pocięciu, wrzuceniu pliku i odpaleniu wydruku mogę wyłączyć i na telefonie widzę jaki jest postęp i czy coś się nie posypało.
Będąc poza domem też nie ma problemu, żeby się połączyć do malinki i sprawdzić co tam z wydrukiem się dzieje i ewentualnie go zatrzymać jakby coś poszło nie tak.
Jak dla mnie świetna sprawa.
Pozdrowienia
Grzegorz
Postautor: kopytko » 25 mar 2016, 9:30
Po to własnie instalujemy octoprint do drukarek :)
Ale jak drukarka leży gdzieś w garażu to łatwiej wrzucić przez kompa niż do niej chodzić i wrzucać coś przez ekran :P
ok instaluje od początku :P A może repieter hmm ...
Wróć do „RepRap i Linux”
