OctoPrint + Raspberry PI
Re: OctoPrint + Raspberry PI
Postautor: acc » 26 paź 2013, 9:50
Ale to musi być inny problem - wyżej kilka m-cy temu pisałem że działa bez problemu na 250,000. Nic nie musiałem konfigurować na malince, zadziałało od razu...
michu
Postautor: michu » 27 paź 2013, 10:09
Zmieniłem baudrate na 115200 i podłączyłem bez pośrednictwa usb-hub, i poszło. Raczej był to problem huba.
Muszę go wymienić i wtedy ponownie sprawdzę połączenie przy baud 250000.
Postautor: acc » 27 paź 2013, 13:26
a próbowałeś 250000 bezpośrednio bez huba?
michu
Postautor: michu » 30 paź 2013, 0:05
Połączyłem w końcu bez huba, łacząc się z RPi przez VNC. Przy 250.000 nie łączy - w nieskończoność trwa "connecting".
Przy 115200 jest wszystko ok.
arabi
Postautor: arabi » 19 lut 2015, 17:18
Witam. Kupiłem nie dawno Raspberry Pi 2. Mam taki dylemat bo chce podłączyć drukarkę RepRap przez te urządzenie. Na początku zainstalowałem DEBIAN i po konfiguracji Phyton'a udało się uruchomić Pronterface. Ale napotkałem problem mianowicie jak chce podłączyć drukarkę to pojawia mi się komunikat: "attempted to write invalid text to console" zamieniałem z 250000 na 115200 sumie wszystkie próbowałem i nić. Ale na 250000 jest totalnie error. Przejrzałem już wszystko i różne propozycje rozważyłem ale bez skutku. Nawet hub z zasilaniem użyłem i nic.
Może jakieś propozycje ??
Teraz ściągam OctoPrint 2015. Może będzie działać. Jeśli chodzi o instalacje wszystko odbywa się tak samo jak w innych systemach dla raspberry pi ??
Jakaś konkretna instalacja/konfiguracja portów ??
Czekam na szybką odp.
Może wiecie jak zrobić Pronterface działało na raspberry lub jakaś inna alternatywa. Bo jestem w tych sprawach laikiem.
Wcześniej używałem na laptopie w Windowsem i było wszystko ok. Druki wychodziły bardzo dobrze. Tylko chciałem wbudować do drukarki mini komputerek. Aby nie podłączać za każdym razem laptopa. Tym bardziej jak jest nie raz mi potrzebny a jest wykorzystywany przez drukarkę. A druki laptop nie wchodzi w grę bo też chodzi o zużycie prądu. 10W a 60W to różnica :D
Fajnie by było jak by był na raspberry Windows.
Na razie tylko są informacje o Windows 10 nic konkretnego. A emulacja raczej odpada. Może ktoś wpadł coś na coś aby rozkminić jeszcze problem Windowsa w Raspberry Pi 2.
Postautor: imrahil » 19 lut 2015, 17:27
arabi pisze:Jeśli chodzi o instalacje wszystko odbywa się tak samo jak w innych systemach dla raspberry pi ??
https://github.com/foosel/OctoPrint/wik ... g-Raspbian
co do pozostałych rzeczy: po to jest OctoPrint żeby nie używać Pronterface :)
a z tym windowsem to się nie napalaj zbytnio ;) dla małych płytek nie wymyślono jeszcze nic lepszego niż Linux
arabi
Postautor: arabi » 19 lut 2015, 17:46
Ok sprawdzę OctoPrint i zobaczymy czy za trybi :D
arabi
Postautor: arabi » 19 lut 2015, 18:17
żeby uruchomić OctoPrint trzeba wpisać "startx" ?? Bo jak wpisuje to otwiera mi się zwykła malinka
Postautor: imrahil » 19 lut 2015, 18:25
może lepiej będzie jak zainstalujesz sobie cały obraz systemu z gotowym OctoPrint :)
http://docstech.net/OctoPiMirror/nightl ... -02-19.zip
instrukcja: https://github.com/guysoft/OctoPi#how-to-use-it
arabi
Postautor: arabi » 19 lut 2015, 18:45
Ok odpaliłem drukarkę. Zobaczymy jak wychodzą druki czy jest wszystko ok. Spore opóźnienia są ale chyba kwestia procka bo zauważyłem, że chyba mam ustawiony na 400Mhz a spokojnie pójdzie na 900MHz.
Wróć do „RepRap i Linux”
