Velleman k8200 by Znachor
znachor
Postautor: znachor » 19 paź 2016, 14:37
Witajcie serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum.
Posiadam drukarkę Velleman k820 - a raczej została z niej rama i elektronika.
Do tej pory zmieniłem w niej:
1. śruba osi Z na trapezową
2. Nowa podstawka Hotbed'a - chodziło mi o lepsze rozwiązanie do poziomowania z nieoryginalnym stołem Vellemana
3. Hotbed mk2
4. Zasilacz z śmiesznego Vellemanowskiego na przemysłowy 12v 400W
5. Ekstruder na direct drive
6. Stepstick drv8825 do ekstrudera.
Niby wszystko fajnie, drukuje, ale...
Dalej wychodzą mi fale na wydruku, wygląda to na osie X,Y - nie wiem jak sobie z tym poradzić (są napinacze pasków), oraz czasem robi mi taki myk, że finalny wydruk ma przerwy w sciance - tak jakby dysza się blokowała na chwilę (nie ważne czy założę nową czy wyczyszczę starą).
Już nie wiem czy te cyrki to wina sprzętu, czy może złych ustawień repetiera. Ktoś ma jakieś pomysły jak poradzić sobie z tymi problemami?
Dodam, że drukuję tylko w ABS.
Re: Velleman k8200 by Znachor
Postautor: Garreth » 19 paź 2016, 14:40
znachor pisze:6. Stepstick drv8825 do ekstrudera.
Przeszukałbyś dobrze fora o drukarkach 3d to byś wiedział, że w tym punkcie leży problem. Może nie będzie to jedyny problem, ale ten stepstick jest mocno nieliniowy jeśli chodzi o mikrostepping. Zmień na a4988.
znachor
Postautor: znachor » 19 paź 2016, 14:51
Dzięki za odpowiedź, a4988 był poprzednio, ale przy direct drivie nie szło go wyregulować. Zbyt małe napięcie na nim skutkowało blokowaniem się ekstrudera (klikanie), na dając minimalnie większe to owszem podawał, ale silnik się przegrzewał i następowała przerwa w jego pracy.
Może ja coś źle robię. Ekspertem nie jestem, raczej samoukiem :)
Postautor: Garreth » 19 paź 2016, 15:00
Blokowanie się ekstrudera może być spowodowane zbyt niską temperaturą głowicy albo jej zatkaniem.
znachor
Postautor: znachor » 19 paź 2016, 15:04
też to testowałem - nie ważne jaką temperaturę bym ustawił to i tak kicha
to samo z przypadkiem zatkanej dyszy - zmieniałem na nową, czyściłem starą i dalej to samo
Postautor: emartinelli » 19 paź 2016, 16:45
Podstawa to zdiagnozowanie, przynajmniej orientacyjnie, miejsca problemu. Trzeba sprawdzić czy to głowica się zapycha czy jednak coś nie tak z podawaniem filamentu. Głowice można sprawdzić próbując ręcznie przepychac filament, jeśli idzie gładko i równo to coś nie tak z podawaniem, a to problemów moze być sporo: radełko, docisk, stepstick, silnik i parę innych. Najgorzej jak występują jednocześnie dwa problemy. Trzeba próbować.
Postautor: Artu » 19 paź 2016, 16:51
znachor pisze:Posiadam drukarkę Velleman k820 - a raczej została z niej rama i elektronika.
Moim skromnym zdaniem jedyna sensowna modyfikacja tej drukarki to taka Redesigned K8200/3Drag V3 because why not, Build volume 300x200x300 mm :git:
Postautor: Garreth » 19 paź 2016, 17:08
Wrzuc jeszcze fotki tych wydrukow z falami.
Jaka glowica siedzi w tym vellemanie? Cos przyzwoitego czy chinskie niewiadomo co?
znachor
Postautor: znachor » 19 paź 2016, 17:27
Więc tak.
Cały komplet ekstrudera - dokładnie ten:
http://allegro.pl/metalowy-ekstruder-mk9-silnik-drukarka-3d-reprap-i6349233986.html
Filament po odblokowaniu ramienia leci z łatwością dociskając go od góry.
Testowałem na róznych filamentach - Devil Design, Spectrum, Verbatim.
Takie cysrki zaczęły się dziać po czasie - pierwotnie drukowałem na devilu, potem po skończonej szpuli przeszedłem na spectrum i się zaczęło. Testowałem na Verbatimie to samo, zakupiłem przed wczoraj znowu devila mając nadzieje, że pójdzie i dalej kiszka
Postautor: Garreth » 19 paź 2016, 20:45
Widziałem te glowice w jakis watkach ostatnio, ale nigdy nie widzialem jakiejs recenzji, zwlaszcza pozytywnej... Nie chcialbym Cie pakować w koszta mowiac, zebys wymienil glowice na coś sprawdzonego, bo być może jest to dobra konstrukcja, ale może inni sie wypowiedza.
Z mojego doswiadczenia - jak ekstruder stuka, to stara sie filament przepchnac, ale nie może bo ma opór. A opór pojawić się może tylko gdzieś wewnatrz glowicy, wiec albo zapchana, albo cos nie tak z ptfe w jej wnetrzu, albo zbyt niska temperatura..
