X3D XS osie i krańcówki
ardjan
Postautor: ardjan » 11 maja 2016, 19:36
Jak skonfigurować oś Z ? Czy w tej drukarce oś Z na dole jest zerowana krańcówką i potem podjeżdża do głowicy na odpowiednią odległość i jest to wymuszone software'owo?
arekm
Re: X3D XS osie i krańcówki
Postautor: arekm » 11 maja 2016, 21:54
Krańcówka na dole to krańcówka z max. Z min jest wyliczane programowo na podstawie tego ile wpiszesz mm długości Z (jak wpiszesz źle to stół wjedzie w dyszę albo zatrzyma się wcześniej).
Najwygodniej dodać sobie czujnik indukcyjny czy pojemnościowy i zapomnieć o konieczności częstego (oś Z stołu niezbyt sztywna) korygowania. Firmware samo pomierzy.
X3D XL
ardjan
Postautor: ardjan » 11 maja 2016, 22:11
Dzieki ;) gdzie w rampsie mozna dolozyc czujnik indukcyjny?
arekm
Postautor: arekm » 11 maja 2016, 22:25
http://rctruck.pl/forum/drukarka-x3d-xl-i-xs-t1997.html
gdzieś w okolicy 100 strony (mniej więcej) był temat omawiany.
Podpina się pod krańcówkę z-min i ów pin podaje jako "z-probe pin" podczas konfiguracji firmware (+ parę dodatkowych parametrów od z-probe).
X3D XL
ardjan
Postautor: ardjan » 13 maja 2016, 11:00
Dzięki, oś Z udało się ustawić.
Ale mam też problem w osiach X i Y, wymuszając ruch z wyświetlacza LCD w osi X lub Y ekstruder porusza się po skosie, czy to prawidłowo? Z tego co widze do poruszania się wzdłuż osi X potrzebne jest kręcenie dwoma silnikami w przeciwnych kierunkach, myślałem ze Repetier Software mi to obsłuży. Może ktoś pomóc ogarnąć sytuację ;) ?
Boston
Postautor: Boston » 13 maja 2016, 11:10
Na początku konfiguratora Repietera wybiera się układ w jakim ma pracować drukarka.
maglo18
Postautor: maglo18 » 13 maja 2016, 11:58
Dlatego a początek nie pobierzesz ustawień Sławka do tej drukarki. Potem możesz wczytać w konfigurator i poprawić co potrzebujesz.
ardjan
Postautor: ardjan » 13 maja 2016, 13:24
Osie X i Y ustawione jest ok, natomiast oś Z nie jest do końca dobrze, zjeżdza na dół, do krańcówki MAX( czy ona ma być inaczej wpięta w ramps niż te osi X,Y?) wciska krańcówkę i się tam zatrzymuje, na ekranie jest Z 120.00mm ale stół zostaje na dole nie podjeżdża na górę, wklejam też fragment z repetiera.
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN false
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x false
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z true
#define max_software_endstop_x true
#define max_software_endstop_y true
#define max_software_endstop_z false
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 1
#define INVERT_Y_DIR 1
#define INVERT_Z_DIR 1
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
#define X_MAX_LENGTH 150
#define Y_MAX_LENGTH 150
#define Z_MAX_LENGTH 120
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 120
#define DISTORTION_CORRECTION 0
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 190
#define DISTORTION_YMAX 190
maglo18
Postautor: maglo18 » 13 maja 2016, 14:28
Jeżeli to jest sytuacja po wciśnięciu "home " dla wszystkich osi to działa dobrze. Home dla osi Z jest w punkcie z-max. Wartość wyświetlana jest brana z wpisu define Z_MAX_LENGTH 120
ardjan
Postautor: ardjan » 13 maja 2016, 21:04
No dobrze ale to jak zaczac drukowac skoro stol jest na samym dole
