kopara00 drukarka3d M.T v1
animos
Re: kopara00 drukarka3d M.T v1
Postautor: animos » 11 kwie 2016, 22:04
kopara00 pisze:dobra hbot nakreślony tak w wersji na roboczo, powinien działać, elemnty idą powoli, piszę dokumentację.
Ad meritum:
1. Wiadomo, że paski zębate na silnikach i na kółkach zwrotnych po drugiej stronie są od strony zębów. Na wózkach na końcach osi Y (ta, gdzie porusza się ekstruder) idą od strony płaskiej - tam są łożyska). Czy zamierzasz na kółkach zwrotnych, od strony zębatej zastosować również zębatki - pracują lepiej - czy zastąpić je łożyskami = są tańsze, ale stykają się tylko z końcami zębów. Większość konstrukcji idzie na takie zastępcze rozwiązanie, bo zębatki po drugiej stronie silników (nie na silnikach) są trudniejsze do wykonania niż montaż samych łożysk.
2. Jakie masz rozwiązanie wózków na osi X (mocowanie końców osi Y), te co mogą dać "jajowatość", gdy źle działają. Czy 2 wałki osi Y:
a) leżą na łożyskach liniowych osi X
b) licują z wałkami osi X
c) leżą pod łożyskami liniowymi osi X
W przypadku b i c wózki przenoszą ciężar osi Y przez siebie, w przypadki a, gdy wałki stykają się z łożyskami liniowymi tego nie ma.
Nie wiem czy to ma aż takie znaczenie gdy materiał wózków jest solidny , i co jest lepsze? To jest ważne do rozwiązania poziomości paska. Nie wiem, czy rozwiązanie b nie jest najlepsze?
3. Stosowanie po 2 łożyska liniowe zamiast jednego w każdym punkcie (lub podwójne łożyska tzw. długie). To poprawia stabilizację, ale też i podwyższa koszty (liniowe x2) oraz zmniejsza pole robocze drukarki. Pewnie po 3 łożyska liniowe to była by już przesada?
4. Czy wałki masz oszlifowane na końcu, gdzie wkładasz łożyska liniowe - wiadomo, że przy tym mogą wypadać kulki z łożysk. Jak będzie zbyt duży ubytek to układ będzie się trochę chybotał. Czy nie myślałeś o zastosowaniu panewek, bez tego problemu? Przy szybkich ruchach łożyska liniowe mogą mniej stabilnie pracować niż panewki.
powodzenia
animos
Postautor: animos » 13 kwie 2016, 19:23
kopara00 pisze:dodam, iż jestem pod presją czasu, do wtorku muszę zrobić samą drukarkę rzeczywistą oraz dokumentacje maszyny
już środa, nie wiadomo co słychać w projekcie, może brak czasu, żeby opisać coś :?:
kopara00
Postautor: kopara00 » 14 kwie 2016, 21:22
projekt skończony 8).
Za jakiś czas uwolnie źródła i dodam zdjęcia.
Nie było czasu odpisywac na forum, ale dziękuje za wskazówki.
Pozdrawiam!
animos
Postautor: animos » 14 kwie 2016, 21:45
kopara00 pisze:projekt skończony 8).
Super :git: Prawdę mówiąc myślałem, że się poddałeś.
Może na tej bazie warto by takie rozwiązanie wprowadzić w większą ilość niż jeden egzemplarzy - nie wiele osób decyduje się nowe rozwiązania, preferując stare klasyczne konstrukcje, albo powtarzając rozwiązania z produkowanych już seryjnie drukarek 3d - lekko je tylko modyfikując. Nikt nie chce ryzykować, zwłaszcza z corexy.
A może przynajmniej w ramach feedbacku porozmawiać o konstrukcjach, zaletach, wadach, rozwiązaniach itp.
Ja przynajmniej na takie jak ten wątki czekam - technologiczne, dające coś, co może ulepszyć kolejne konstrukcje lub modyfikacje naszych drukarek.
kopara00
Postautor: kopara00 » 17 kwie 2016, 20:09
teraz pracuje codziennie po 10 h, ale powoli staram sie działać w temacie, core xy oczywiście do przeprojektowania, na tem moment też należy zrobić inaczej mocowanie osi Z
Pozdrawiam!
animos
Postautor: animos » 17 kwie 2016, 20:15
kopara00 pisze:teraz pracuje codziennie po 10 h, ale powoli staram sie działać w temacie, core xy oczywiście do przeprojektowania, na tem moment też należy zrobić inaczej mocowanie osi Z
Do takich gabarytów w osi z dałby 4 wałki z każdego rogu stołu i 3 śruby trapezowe np. 10/2 łącznie obracane na pasku jednocześnie.
Corexy nie jest łatwe!
