kopara00 drukarka3d M.T v1
kopara00
Postautor: kopara00 » 10 kwie 2016, 15:26
Witam, w piątek zacząłem skrobać projekcik drukarki
wymiary zew. 200x200x300
pole robocze 140x130
projekt w 123D Design
do kontrukcji poszły rurki pcv 21.5mm zew.
układ corexy hbot
proszę o propozycje co mogę zmienić , na ten moment stół muszę przerobić aby bardziej wchodził w dół, będę w miarę możliwości załączał postępy budowy.
Pozdrawiam Kopara00
Pozdrawiam!
Re: kopara00 drukarka3d M.T v1
Postautor: Fabrykator.pl » 10 kwie 2016, 15:50
Z tego co widać, to raczej malutka drukarka będzie :roll:
Proponuję od wyrysowania osi XY, gdyż później może okazać się, że trzeba całą konstrukcję rozciągać na boki.
animos
Postautor: animos » 10 kwie 2016, 17:42
Spora drukarka i duże wyzwanie, ale już widać, że nowe rozwiązania są zastosowane - niezły początek :git:
Jedna uwaga, która rzuca się w oczy od razu: stół i układ xy na górze mogą się w czasie względem siebie przemieszczać.
Jeśli już oszczędzamy na drążkach osi Z - krótsze, może silniki przeszkadzają, nie dochodzą do samej góry i nie są mocowane na szczycie, to przynajmniej można by zrobić jakieś połączenie końców drążków do konstrukcji nośnej xy.
Drukując np wysokie wazony może to pływać w xy.
A czy nie dało by się prętów osi Z obrócić w bryle drukarki o 180 st wydłużyć i połączyć na szczycie z konstrukcją xy.
Powodzenia, pełne corexy to duże wyzwanie!
kopara00
Postautor: kopara00 » 10 kwie 2016, 18:32
hej, dzięki za odpowiedzi, wałki oczywiście będą kotwiczone, będzie też dużo łożysk lm8uu, to taki WIP.
Poczyniłem lekkie zmiany, stół chowa się bardziej w drukarce.
Pozdrawiam!
kopara00
Postautor: kopara00 » 10 kwie 2016, 19:56
dodam, iż jestem pod presją czasu, do wtorku muszę zrobić samą drukarkę rzeczywistą oraz dokumentacje maszyny
Pozdrawiam!
Postautor: Fabrykator.pl » 10 kwie 2016, 20:13
To zacznij od rysowania XY, aby cenny czas zaoszczędzić ;)
animos
Postautor: animos » 10 kwie 2016, 22:22
To nie ma czasu na pełne corexy, tylko zwykły hbot na jednym pasku.
Trzeba tylko wzmocnić trzymania osi Y na osi X.
W zasadzie to całość jest gotowa, jedyny problem to aby pasek chodził poziomo.
Układ Z na jednej śrubie też najprostszy.
Zakładam, że masz już części, bo to tylko 2 dni.
Ekstruder z głowicą (gotowy) łatwo podczepisz do hbot.
Hbot i tak można pod każdy wymiar zrobić, wydaje mi się, że nie ma czego rozciągać.
Jeszcze 2 dni to chyba rekord budowy i do tego jeszcze z dokumentacją.
I tak nie ma tu o co walczyć w tak ekspresowym tempie (np. o maximum zakresu itp.), ważne aby to chodziło.
W wersji v2 zrobisz poprawki.
Rozrysuj to XY jak najszybciej - i tak masz zrobić dokumentację ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 11 kwie 2016, 7:01
Animos, nie mieszaj koledze. O ile w złożeniu H-bot prostszy od CoreXY, tak w poprawnej konstrukcji już nie i może się ktoś później zdziwić dlaczego rysowane są jajka zamiast kółek ;)
animos
Postautor: animos » 11 kwie 2016, 8:59
krzysztof pisze:Animos, nie mieszaj koledze. O ile w złożeniu H-bot prostszy od CoreXY, tak w poprawnej konstrukcji już nie i może się ktoś później zdziwić dlaczego rysowane są jajka zamiast kółek ;)
I na to jest rada. Nic mierzalnego. Puścić do wydruku jakiś model fikcyjnego stworka, yoda itp. - różnic nikt nie zauważy. :git:
Mnie zadziwia to tempo prac, super expressowe, znane może tylko z zaliczeń studenckich prac.
Ostatnio ktoś zamieścił filmik skrótowy ze składania Prime 3d - gotowa drukarka z części wg instrukcji - trwało to 20 godzin.
A tu dokumentacja i budowa jeszcze tylko 2 dni.
Drukowanie modelu na pełny wymiar drukarki też może pewnie zająć parę dni, więc może na końcu druku da się podmienić górę z uproszczonego Hbota na wykonane w czasie druku nowe pełne CoreXY ? ;)
kopara00
Postautor: kopara00 » 11 kwie 2016, 18:50
dobra hbot nakreślony tak w wersji na roboczo, powinien działać, elemnty idą powoli, piszę dokumentację.
Pozdrawiam!
