D-Bot na V-Slot'ach.
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 08 kwie 2016, 3:18
Planuję budowę następnej drukarki, co sądzicie o tej konstrukcji? http://www.thingiverse.com/thing:1001065Szukam jakiś czas odpowiedniej konstrukcji i waham się pomiędzy deltą a jakimś tworem ala core xy. Ten projekt jest nawet niezły, duże pole robocze 200x300x350, większe prędkości druku niż w moim Mendlu no i lepsza dokładność. Nie wiem jak się sprawdza bowden bo nigdy nie miałem do czynienia(pomijając że nie będę mógł drukować z gumy). Najbardziej interesuje mnie jednak V-Slot, czy ktoś używa tego od dłuższego czasu i może się wypowiedzieć jak się sprawdza wytrzymałość takiego rozwiązania w sensie pojawiających się z czasem luzów?
virgin71
Re: D-Bot na V-Slot'ach.
Postautor: virgin71 » 08 kwie 2016, 9:41
Jak użyjesz filamentu 3mm, to spokojnie wydrukujesz gumą.
Podoba mi się, jak pochowali tutaj kable.
MiniK
Postautor: MiniK » 08 kwie 2016, 11:22
W oryginalnym rozwiązaniu luzy kasuje się na nakrętkach z mimośrodem. Zawsze można po czasie dokonać korekty. Systems jest naprawdę fajny ale nie w wydaniu które jest w tym projekcie. Kluczowe jest zastosowanie oryginalnych profili i bardzo precyzyjnych rolek. Jeżeli te są drukowane (a widziałem takie rozwiązania na żywo) to odpada. Zetka na pewno będzie się bujała i wpadała w drgania, pochylała itp. Fajnie poprowadzone paski to prawda, ale ilość drukowanych części narażonych na koszenie porażająca. Na filmikach drukuje naprawdę spoko, ciekawe jak długo?
Marcin1415
Postautor: Marcin1415 » 08 kwie 2016, 12:28
Kasowanie luzów jest rozwiązane w ten sposób i też mi się to nie podoba.
Zetka jest podparta prawie na środku ciężkości 2ma śrubami więc powinno się sprawdzić. Rolki nie są drukowane tylko oryginalne OpenBuilds.
