h-bot budowa i wątpliwości
francuz77
Postautor: francuz77 » 02 sty 2016, 22:49
W końcu postanowiłem wybudować 3 deka wybór padł na H-BOTA na profilach boscha 30mm i chyba zaczyna mnie to przerastać .Generalnie mam wątpliwości czy cała konstrukcja będzia miała odpowiednią sztywność i dużą dokładność, oś x wzbudza duże wątpliwości według mnie za mało jest sztywna ,podejrzewam że będę zmuszony zmienić konstrukcje karetek w tej osi. Pole pracy to 40cm-40cm-40cm, śruba trapezowa i prowadnice fi16. W związku z tym mam do was starych wyjadaczy pytanie co zmienić a co pozostawić aby to wszystko grało jak należy .
marcin
Re: h-bot budowa i wątpliwości
Postautor: Sławek » 03 sty 2016, 6:44
Jak juz kniecznie chcesz h-bot :?: to w tej konstrukcji zaczalbym od zmiany nema17 na nema23 (przynajmniej na fotkach na takie wyglądają) bo te nie wyrobią przy tak ciężkich prowadnicach. Druga sprawa to pole 400x400 i na jednej prowadnicy ? kiepski pomysl, daj drugą po przeciwnej stronie i drugi silnik.
Pozdr
francuz77
Postautor: francuz77 » 03 sty 2016, 8:09
Witam silniki jaki zastosowałem to 23km-k035-p7v a do extrudera nema23 co do drugiej prowadnicy pewnie masz rację ale widzę że na konstrukcję h-bota niezbyt przychylnie patrzysz -są lepsze?
Postautor: Sławek » 03 sty 2016, 8:42
Jeżeli to nema23 to spoko :piwo:
H-bot ma ta wadę, że karetka ma tendencję do skosowania się przy intensywnych krótkich ruchach no i długość paska też temu nie pomaga. Nie będę pisał, że układ corexy to niweluje i jest pozbawiony tych wad, bo mnie zaraz kolega @kaloria postawi przed trybunał stanu ;)
Pozdr
francuz77
Postautor: francuz77 » 03 sty 2016, 9:23
czyli najważniejsza rzecz to duże sztywność osi x , tylko jak to skutecznie uzyskać? A i kolejna rzecz czy extruder bezpośredni czy z bowdenem ?
Postautor: Sławek » 03 sty 2016, 9:38
Zdecydowanie bezpośredni, kup sobie MK8 http://www.ebay.com/itm/US-3D-Printer-M ... UHnODrlCTA i będziesz zadowolony ;)
A co do sztywności, jest kilka h-botów na forum to podpatrz, np. Wulfnor'a viewtopic.php?f=16&t=186&hilit=hbot tylko jak widzę, niestety darmowe fotohostingi zjadły fotki ;)
Pozdr
francuz77
Postautor: francuz77 » 03 sty 2016, 9:39
zakupiłem też taką głowicę i zastanawiam się jaki zakupić extruder ?
Postautor: Artu » 03 sty 2016, 10:08
Z tego samego źródła Extruder - aluminiowy ekstruder drukarka 3D 1,75mm :roll:
Lub sprawdzony przez wielu Extruder Goliat 1,75 mm V2 :git:
Postautor: Fabrykator.pl » 03 sty 2016, 15:58
Mam jeden taki "ekstruderek alu" do wydania - 70 zł
francuz77
Postautor: francuz77 » 03 sty 2016, 19:24
myślałem o extruderze Bulldog XL ale cena zaporowa.....chyba że macie jakieś plany na niego......
