Laser cutter/engraver
drygol
Re: Laser cutter/engraver
Postautor: drygol » 05 sty 2015, 20:07
kurde fajna sprawa , odrazu z kolimatorem :/ Im bardziej sie zaglebiam w temat tym mi smutniej hahaha :D
Postautor: Fabrykator.pl » 05 sty 2015, 21:33
drygol, w tej wersji marlina, w konfiguratorze online można sobie "zahaczyć" sterowanie laserem
viewtopic.php?f=71&t=5084&view=unread#unread
drygol
Postautor: drygol » 05 sty 2015, 21:58
Ha ! 15 skeund temu to wlasnie wyczailem i sie zaczeelm zastanawiac o co chodzi ? :bania:
Postautor: Sławek » 06 sty 2015, 7:31
Tylko pozostaje kwestia jak to wysterować z g-code ;)
Postautor: Sławek » 06 sty 2015, 8:40
Znalazłem ;)
M3 Sxxx put output LASER_TTL_PIN in PWM
M4 switch on Laser, put high LASER_PWR_PIN
M5 switch off Laser, put low LASER_PWR_PIN
Czyli takie jak obsługa wrzeciona w CNC.
Musze sprawdzić w programie do generowania g-code na laser czy tam są te polecenia ;)
EDIT
Czyli wygląda na to, że w g-code używane są M3 jako ON i M5 jako OFF, z tym, że w Marlinie M3 musi być z parametrami, a tu jest bez, ale to nie problem, wystarczy zamienić w jakimś edytorze na M3 Sxxx i po temacie ;)
; Generated
G28; home all axes
G21; Set units to millimeters
G90; Use absolute coordinates
G92; Coordinate Offset
G00 X41.0 Y143.2
M03; Laser ON
G01 X62.0 Y143.2 F200
M05; Laser OFF
G00 X77.8 Y143.2
M03; Laser ON
G01 X174.6 Y143.2 F200
M05; Laser OFF
G00 X41.0 Y143.4
M03; Laser ON
G01 X41.0 Y143.4 F200
M05; Laser OFF
G00 X62.0 Y143.4
M03; Laser ON
G01 X62.2 Y143.4 F200
M05; Laser OFF
G00 X77.8 Y143.4
M03; Laser ON
G01 X78.0 Y143.4 F200
M05; Laser OFF
G00 X174.4 Y143.4
M03; Laser ON
G01 X174.6 Y143.4 F200
M05; Laser OFF
G00 X41.0 Y143.6
M03; Laser ON
G01 X41.0 Y143.6 F200
M05; Laser OFF
G00 X62.2 Y143.6
M03; Laser ON
G01 X62.4 Y143.6 F200
M05; Laser OFF
G00 X77.6 Y143.6
M03; Laser ON
G01 X77.8 Y143.6 F200
M05; Laser OFF
G00 X174.4 Y143.6
M03; Laser ON
G01 X174.6 Y143.6 F200
M05; Laser OFF
G00 X41.0 Y143.8
M03; Laser ON
G01 X41.0 Y143.8 F200
M05; Laser OFF
G00 X62.2 Y143.8
Pozdr
Postautor: Fabrykator.pl » 06 sty 2015, 10:26
Zawsze można użyć komendy M42 (pod Marlinem i Repetierem) i sterować wolnym pinem na elektronice. Przykładowo M42 P9 S255 - włącza na max / M42 P9 S0 - wyłącza. Sam stosuję to przykładowo do podświetlenia LED drukarki, które wyłącza mi się po wydruku.
drygol
Postautor: drygol » 06 sty 2015, 10:31
Jest pare generatorow gcode do lasera , bede testowac ;)
Postautor: Sławek » 06 sty 2015, 14:26
Można też użyć standardowe komendy M106 (went. ON) i M107 (went. OFF) i podłączyć laser pod wyjście wentylatora ;)
drygol
Postautor: drygol » 06 sty 2015, 18:56
Tak wlasnie mam teraz we frezarce i spindle pod D9 podlaczone aktualnie.Minus tylko taki ze nie masz kontroli nad iloscia obrotow tylko zakres 0-255. Do obczajenia , wiem , ale troche roboty by bylo :D
