Materiały wykończeniowe - gdzie kupię online?
Tematy różnej treści, nie zawsze związane z drukarkami
bakerdonald
Postautor: bakerdonald » 22 mar 2018, 8:26
Hej!
Urządzmy wkońcu nasze mieszkanie i szukam niekonwencjonalnych ozdób i materiałów wykończeniowych. Co drodzy forumowicze powiecie - czy takie listwy przypodłogowe mdf będą ok? Szukamy czegoś, co nie będzie kojarzyło się źle i ociepli wnętrzę
Dziękujemy !
Mateusz762
Sprzedam Drukarkę 3D !!!
Postautor: Mateusz762 » 22 mar 2018, 13:30
Opis drukarki 3D i firmy
Monkeyfab to marka istniejąca od 2012 roku. Tworzą ją ludzie, którzy jako jedni z pierwszych w Polsce zajęli się tematyką maszyn RepRap, w tym projektowaniem, wspieraniem społeczności oraz sprzedażą podzespołów. Koronnym produktem jest drukarka Monkeyfab Prime3D, która ujmuje swoją precyzją wydruku, jakością wykonania oraz designem. Monkeyfab Prime3D to drukarka wyznaczające nowe standardy w swojej klasie. Połączenie elegancji, surowości i wyjątkowej precyzji czyni z niej produkt wysokiej klasy, znakomicie prezentujący się w każdym biurze projektowym, dziale designu i kreacji oraz przy zastosowaniach dla przemysłu.
Parametry techniczne:
Szybkość wydruku 120 mm/sek.
Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia Tak
Rozdzielczość pozycjonowania osi X 0,1 mm
Rozdzielczość pozycjonowania osi Y 0,1 mm
Rozdzielczość pozycjonowania osi Z 0,1 mm
Średnica filamentu 1,75 mm
Średnica dyszy 0,5 mm Maks. temperatura pracy głowicy 250 °C
Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej Tak
Maks. szerokość drukowanego obiektu (x) 200 mm
Maks. głębokość drukowanego obiektu (y) 200 mm
Maks. wysokość drukowanego obiektu (z) 200 mm
Grubość ścianek drukowanego obiektu min. - max. 0,6-200 mm
Obsługiwane formaty plików STL
Interfejsy • 1 x USB • 1 x gniazdo SD
Wyświetlacz Tak
Oznaczenie stref gorących Tak
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu Tak
Zabezpieczenie elektroniki przed uszkodzeniem Tak
Elementy konstrukcyjne wydrukowane na drukarce 3D Nie
Materiał obudowy • Aluminium • metal • Poliwęglan
Rodzaj obudowy drukarki Otwarta
Dodatkowe osłony Nie
Podgrzewana komora robocza Nie
Podgrzewanie platformy roboczej Tak
Maks. temperatura pracy platformy 130 °C
Rodzaj platformy roboczej Szkło
Oprogramowanie Rodzaj oprogramowania dedykowany
Pozostałe informacje
Moc 220 Wat
Zasilanie
• 220-240V
• 24V DC
Rozmiar urządzenia - szerokość (x) 450 mm
Rozmiar urządzenia - głębokość (y) 450 mm
Rozmiar urządzenia - wysokość (z) 400 mm
Drukarka jest w pełni sprawna przedrukowała tylko kilka godzin
W zestawie dołączam 4 kolory filamentów 1,75 oraz czujnik zegarowy przydatny do kalibracji
Proszę o kontakt 691-756-765
bonk
Re: Materiały wykończeniowe - gdzie kupię online?
Postautor: bonk » 30 mar 2018, 19:20
bakerdonald pisze:Hej!
Dziękujemy !
Nigdy z czegoś takiego nie korzystałem, aczkolwiek wygląda to bardzo ciekawie. Jakie są mniej więcej koszta czegoś takiego?
Strach rodzi się wtedy, gdy nagle dostrzegamy, że to, co zwykłe, nagle wypuszcza pazury.
tygrys
Postautor: tygrys » 06 kwie 2018, 11:22
Oczywiście jak zawsze jest wiele za oraz przeciw. Wszystko zależy od naszego co oczywiste punktu widzenia.
Życie jest uporczywym mocowaniem się z siłami, których nie pojmujemy.
Wróć do „Na Każdy Temat”
