Skladanie Bibone
Konstrukcja drukarki
jaccajc
Re: Skladanie Bibone
Postautor: jaccajc » 23 mar 2014, 13:18
Jeśli to zasilacz z serwera HP to tu masz opis jak podłączyć..
viewtopic.php?f=13&t=190&p=1710&hilit=zasilacz+32A#p1710
Postautor: Fabrykator.pl » 23 mar 2014, 14:02
Odnośnie podłączenia elektroniki - możesz użyć tego schematu (jedynie różnica w samym podłączeniem zasilania - w Twojej płytce jest tylko jedno złącze do zasilania
viewtopic.php?f=65&t=2548
Aqua
Postautor: Aqua » 23 mar 2014, 14:29
Trzy wejscia z prawej strony to od dolu: glowica, srodkowy zasilanie, gorny podgrzewanie- a wyjscie z.lewej strony?
Postautor: Fabrykator.pl » 23 mar 2014, 14:57
Trzy z prawej to głowica1 / głowica2 / stolik - wszystkie służą do podłączenia grzałek. Zasilanie doprowadzasz z lewej strony.
Aqua
Postautor: Aqua » 24 kwie 2014, 22:32
Jak polaczyc rezystory z zasilaczem jak na zdjeciach, oraz jak polaczyc silniki do osi Z?
Postautor: Sławek » 24 kwie 2014, 22:42
9 szt. jest łatwo podpiąć aby uzyskać rezystancję 1 ohm, 3 komplety po 3 szt. szeregowo, a potem te trzy komplety równolegle, ale 10 to już będzie problem ;)
Aqua
Postautor: Aqua » 24 kwie 2014, 23:37
Rząd 4 sztuk
po 2 sztuki proszę połaczyć rownolegle, następnie tak złożone 2 pary rownież należy połączyć rownolegle
Rząd 2 sztuki
należy je połączyć równolegle
Rząd 4 sztuk
Teraz 3 rzędy należy połączyć ze sobą szeregowo. Do rzędów z 4 rezystorami dochodzi zasilanie. Taka dostalem instrukcje, ale musze miec rozrysowany schemat, bo nie mam pojecia jak to polaczyc....
Postautor: Sławek » 25 kwie 2014, 6:27
Zgadza się, wyjdzie 1 ohm, ale rozklad mocy bedzie nierównomierny ;) rozmieść sobie 9 szt., 3 rzędy po 3 szt. i stół będzie rozgrzany równomiernie, ale zrobisz jak uważasz ;)
Pozdr
Aqua
Postautor: Aqua » 25 kwie 2014, 7:59
Taki uklad otrzymalem - teraz tylko musze podlaczyc - ale potrzebuje schematu....
Postautor: Sławek » 25 kwie 2014, 8:16
Ale masz znapisane jak podłączyć, nie ma w tym nic trudnego ;)
