Skladanie Bibone
Konstrukcja drukarki
BlazakoV
Re: Skladanie Bibone
Postautor: BlazakoV » 15 sty 2013, 10:59
Te nakrętki i sprężynki u mnie od zawsze tylko problemy powodowały.
To co napiszę jest niekoszerne i koledzy mogą się nie zgodzić, ale wywal górne nakrętki i sprężynę. Dolną nakrętkę owiń taśmą kaptonową aby wchodziła możliwie ciasno, wciśnij na siłę i żadnych luzów mieć nie będziesz.
skawikk
Postautor: skawikk » 15 sty 2013, 11:08
Ewentualnie spróbuj dać nakrętkę przedłużaną, tzn wyższą niż normalne tak 3, 4x. Paradoksalnie daje mniejszy opór i lepiej prowadzi niż zwykła, bo nie łapie przekosu;)
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Aqua
Postautor: Aqua » 15 sty 2013, 11:13
Jest to sensowne (niekoszerne) rozwiazanie - caly pic polega na tym, ze gwint lapie dolna nakretke troche pozniej i odsuwa ja od scianki....probowalem kilku ulozen nakretki ale nic nie dalo....poprobuje w domu wszystkich metod i zobaczymy co wyjdzie.
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 15 sty 2013, 11:14
Nie wejdzie w ten x-end.
skawikk
Postautor: skawikk » 15 sty 2013, 14:20
Chyba nie będzie to problemem, jeżeli nie wejdzie - najwyżej będzie wystawać z góry lub z dołu, jest chyba zapas miejsca, prawda? Nie wiem, nie widziałem tych xendów.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 15 sty 2013, 15:56
skawikk
Postautor: skawikk » 15 sty 2013, 18:37
Przepraszam za offtop, ale...:
No i tego nie rozumiem, Twojego podejścia BlazakoV. Kolega ma problem z luzem na nakrętkach. Dając dłuższą luz będzie mniejszy. I co z tego, że będzie wystawać? Nie widziałem tych xendów poza zdjęciami. Może się nie mieścić w nich, nie mówię, że będzie. Ale jeżeli wystający kawałek nie będzie przeszkadzać i kolega pozbędzie się problemu to po co Twój (brak) komentarz? Masz coś do mnie prywatnie?
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
Aqua
Postautor: Aqua » 15 sty 2013, 20:53
I sprezynki rozwiazaly sprawe.....ale nie sciskalem ich mocno, bo opor wzrastal - tylko delikatnie scisnalem...
Postautor: acc » 15 sty 2013, 20:59
Koledzy, dalszą dyskusję na temat komentowania poprowadźcie sobie na PW :)
A wracając do tematu... jak nakrętka z góry będzie wystawać to w czym problem? Ot zakres roboczy osi Z zmniejszy się o kilka mm, ja tu nie widzę problemu... A żeby dokładniejszym być to pomierzyłem właśnie netfabbem wysokości kanałów na nakrętki w bibone. Obydwa x-endy mają tam 43,48mm. skawikk jaka jest wysokość tej nakrętki przedłużanej ?
Aqua - jak sprężynki pomogły to git :git:
skawikk
Postautor: skawikk » 15 sty 2013, 21:08
Dobrze Psze Pana:)
Nakrętka ma dokładnie 24mm dla rozmiaru gwintu M8, tzn na klucz 13.
M.
FabLab Kielce
Dni Druku
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
