Skladanie Bibone
Konstrukcja drukarki
Aqua
Re: Skladanie Bibone
Postautor: Aqua » 07 sty 2013, 21:51
u-design pisze:Otwory w x-endach to 12 mm, jednak ze slic3ra cały czas wychodzą mniejsze :( Już zrobiłem naddatek uwzględniający zaniżanie, ale dalej problem. Po zmianie otworów w projekcie na 6-kątne jest już lepiej, aczkolwiek 11.5 mm :/ Dalej trzeba delikatnie rozwiercić.
Blok extrudera dobrze umieszczony
Sprężyn nie montuj - zrób stół na sztywno, tzn: same nakrętki na śrubie
No to spezyny moge wystawic na Allegro... :bania:
oskar
Postautor: oskar » 07 sty 2013, 22:26
Na początku fajnie mieć srezyny. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia glowicy... Ale jak będziesz uważać to mozesz próbować;)
Postautor: Fabrykator.pl » 07 sty 2013, 23:21
Nie ma możliwości, aby otwory w X-endach miały fi10 :roll: Ile bym ich nie wydrukował, to zawsze jest mniejszy (ok 11-11.5mm) i wystarczy jak wiertłem wjadę lub frezem.
Aqua
Postautor: Aqua » 08 sty 2013, 8:04
BlazakoV pisze:Jakbyś miał jakieś problemy ze składaniem ekstrudera:
http://www.youtube.com/watch?v=Gfs_vtcsmSw&feature=youtu.be
Filmik swietny, dzieki wielkie.
Aqua
Postautor: Aqua » 14 sty 2013, 7:54
Jak pozbyc sie luzow na osi Z? Prety z dwoch stron maja delikatny luz (gora-dol) mysle, ze to nie przeszkadza, bo cala konstrukcja z ekstruderem cisnie lekko w dol - macie jakies porady?
Postautor: Fabrykator.pl » 14 sty 2013, 20:30
Zakładasz 2 nakrętki a między nie sprężynka. W mocowaniach X przez które przechodzą pręty osi Z są takie dłuższe otwory na nakrętkę - tam mieści się również spreżynka
oskar
Postautor: oskar » 14 sty 2013, 21:04
A ja to już wymiękam w walce z falami na bocznych ściankach. Już trochę lepiej i z jednej strony równe z drugiej lekko pofalowane.... no ale ciężko już mi:/
Aqua
Postautor: Aqua » 15 sty 2013, 8:58
u-design pisze:Zakładasz 2 nakrętki a między nie sprężynka. W mocowaniach X przez które przechodzą pręty osi Z są takie dłuższe otwory na nakrętkę - tam mieści się również spreżynka
Zobacze, czy to cos zmieni - ale wydaje mi sie, ze luz jest miedzy sciankami (miedzy dlugim otworkiem, a miejscem na nakretke spod spodu) - otwory sa profilowane i za nic nie mozna dokrecic srob, zeby porzadnie trymaly.
Postautor: acc » 15 sty 2013, 9:39
wkładasz dwie nakrętki w x-end i sprężynkę z góry i z dołu, dociskasz czymś aby doszły do końca, a potem wkręcasz z jednej strony śrubę łapiąc wpierw pierwszą nakrętkę a potem drugą, nie musisz nic dokręcać wewnątrz
Aqua
Postautor: Aqua » 15 sty 2013, 10:55
Na zalaczonym obrazku (zapozyczylem foto z forum) - czerwona strzalka - tam wchodza dwie nakretki i sprezyna, niebieska strzalka - jedna nakretka - luz mi sie robi miedzy nakretkami po dwoch stronach scianki, jesli sprezyna to rozwiaze, bedzie ok - sprawdze w domu.
