śruba pociągowa Z
Konstrukcja drukarki
dev
śruba pociągowa Z
Postautor: dev » 04 sty 2013, 1:07
witam, jakie parametry powinny miec "śruby pociągowe" w bibone (srednica, skok)? moja jest tak krzywa że mi już ręce opadają i nie mam siły do tej cholernej "drukarki".
pomijam już ze obie śruby są za krótkie do łączników. do kardanów były ok, ale znow głowica zatrzymywała sie za wysoko...
BlazakoV
Re: śruba pociągowa Z
Postautor: BlazakoV » 04 sty 2013, 1:28
Na początek polecam tochę więcej luzu - drukara spieprzy Ci się jeszcze nie raz, trzeba nabrać dystansu. :git: Za pierwszym razem każdy przeżywa kryzys, potem już idzie. Zimny browarek pomaga.
Jak to śruby są za krótkie? Nie dochodzą do łożysk na górze? Nie muszą, choć powinny. Jak i tak będziesz wymieniał to nei przejmuj się tym.
Polecam śruby trapezowe - zawsze proste, przynajmniej jak na nasze warunki. Z tego co wiem dobrze będą sprawować się 12mm średnica 3mm skok.
Natomiast sprawdź mocowanie na sprzęgłach. Większość problemów ze śrubami sprawiają właśnie one.
dev
Postautor: dev » 04 sty 2013, 2:34
do łożysk nie sięgają. latają sobie luzem, lewa jest prosta. koncowka prawej zatacza sobie okręgi... zwyczajnie jest do wymiany. tak czy owak wstawie tam trapez wczesniej czy pozniej...
Postautor: Fabrykator.pl » 04 sty 2013, 8:49
Śruba pociągowa to M10x1.5 - typowy pręt gwintowany dostępny w marketach budowlanych i sklepach żelaznych. Jak śruba ma bicie to nie jest to wielkim problemem w przypadku drukarki z prowadnicami fi12 - co innego reprap i prowadnice fi8, które same od siebie się wyginają :bania:
dev
Postautor: dev » 04 sty 2013, 17:28
tak, ale tu napręzenia są takie, że dolne plastiki - mocowanie silnika - pracują dość mocno. nie wierzę ze to sie nie wyrobi. silnik przykręcony na max ale i tak ostro się cholernik rusza. wycieczka do marketu tak czy inaczej. boję się ze nie zdąze nic wydrukować zanim sie to wszystko rozleci.
wstawie tam trapez z nakrętką, ale do tego chyba zrobie bude z aluminium i stali. zasadniczo nowa drukarka od zera hehe ;) no ale to najpierw troche praktyki trzeba złapać.
madix
Postautor: madix » 04 sty 2013, 21:25
Chyba nie widziałeś jak zwyczajna Prusa lata ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 04 sty 2013, 22:10
dev, między silnikiem a uchwytem masz łącznik elastyczny zamontowany do wybierania nierówności, aby właśnie nie było naprężeń na elementach konstrukcyjnych drukowanych. Z tego co pamiętam to na 99% był montowany (przeważnie je zakładamy)
robarco
Postautor: robarco » 24 wrz 2014, 21:10
BlazakoV pisze:Na początek polecam tochę więcej luzu - drukara spieprzy Ci się jeszcze nie raz, trzeba nabrać dystansu. :git: Za pierwszym razem każdy przeżywa kryzys, potem już idzie. Zimny browarek pomaga.
Chcesz może zdjęcie jak wygląda ten plan przy trapezowej 12mm 3d
kaŻdy spis cxzęści prowadzi do śrub z
na 12 mm a wszystkie pliki stl są na M10
więc może ktoś uprecyzyjni listę potrzebnych materiałów.
nie wiem jakie nakrętki masz na myśli ale w moim przypadku średnica otworu jest 17.7mm a nakretka na trapez 12mm ma 18.92 to napewno nie jest M12 3d tylko M10 3D
Nie dośc że drukuje się szmat czasu to jeszcze takie niedokładności sprubój wcisnąć w PLA coś o 0.5 mm większe.
u mnie przy wypełnieniu 60% poprostu pęka...................
czekam na riposte.
Jak teraz rozwiązać ten problem ??
Może ktoś poprostu poda właściwe wymiarowanie tego projektu i skończy sioę marnotrawienie czasu i kasy
było by miło .
pzdr....
:oops:
Postautor: robertm » 24 wrz 2014, 22:58
to czasem nie to download/file.php?id=453
Proszę zapoznaj się z działem zanim odgrzejesz kilka kolejnych kotletów
Postautor: Fabrykator.pl » 24 wrz 2014, 23:24
Do BiBONE śruba pociągowa osi Z to M10, dlatego otwór ma lekko ponad 17mm (nakrętka ma 17mm) aby był luz. Pręty gwintowane M12 stosowane są tylko do konstrukcji trójkatow bocznych (4x 550mm)
