Poprawione X-Endy
Konstrukcja drukarki
Poprawione X-Endy
Postautor: Fabrykator.pl » 23 gru 2012, 18:59
Przerobiłem X-endy, aby usprawnić drukowanie i estetykę prowadzenia przewodów. Silnik umieściłem po lewej stronie, aby można było poprowadzić przewody razem z krańcówką w jednej wiązce. Do tego dołożyłem pionowy uchwyt krańcówki na X-Endzie lewym - dzięki temu odchodzi drukowanie uchwytu i zyskujemy więcej miejsca o całą szerokość wcześniejszego uchwytu krańcówki :) Otwory przeronione na 6-kątne dla łatwiejszego wydruku. STL wrzucam do pobieralni
GigaBajcior
Re: Poprawione X-Endy
Postautor: GigaBajcior » 23 gru 2012, 19:37
A właśnie miałem puszczać te klocki na noc, normalnie w ostatniej chwili :D
acc
Postautor: acc » 23 gru 2012, 21:19
A właśnie, drukujecie dwa na raz? jakby nie patrzeć to najbardziej druto-chłonne elementy bibki... Ja ostatnio drukowałem poprzednie xendy, przy 60mm/s dwa obok siebie spowodowały zahaczenie głowicy i przesunięcie paska :/ A jako że puściłem na noc to rano zobaczyłem ile dag plastiku poszło się... Przy 40mm/s poszło już dobrze, ale trwało 13h... (0.25mm, 40%)
Pozdrawiam,
Adam
Postautor: Fabrykator.pl » 23 gru 2012, 21:28
zawsze drukuję 2 razem. Warstwa 0.25, wypełnienie 35-40%. obrys 100mm/s, zewnętrzny 35mm/s, wypełnienie 100mm/s, ruch jałowy 200mm/s - wszystko na mojej prusie
