Uchwyt przewodów wózka X
Konstrukcja drukarki
Postautor: Fabrykator.pl » 10 gru 2012, 21:27
Lubię porządek w instalacji elektrycznej, więc zaprojektowałem uchwyt do przewodów do nowego wózka osi X. Na zdjęciu prototyp przyklejony do starszego wózka ;) Górna cześć będzie lekko podniesiona, aby zwiększyć przestrzeń między paskiem a uchwytem. Jutro powinienem wrzucić do pobieralni
madix
Re: Uchwyt przewodów wózka X
Postautor: madix » 20 kwie 2013, 23:03
Poproszę o wstawienie tego elementu + gniazda zasilania jeżeli projektowałeś to poproszę też uchwyt na ramps-a ;)
Postautor: Fabrykator.pl » 21 kwie 2013, 13:13
Uchwyt przewodów wrzuciłem. O którym uchwycie na zasilanie piszesz? Pod mikrofonowe czy sieciowe? Uchwytu do ramps nie robiłem
viewtopic.php?f=22&t=95&p=410#p410
madix
Postautor: madix » 21 kwie 2013, 13:26
Sieciowe ale najlepiej takie jak na zdjęciu tzn bez napisu '12V' o którym wspominałeś bo ja chce dać na to złącze 230V.
Jak możesz to wstaw też ten uchwyt do sunbeam co montuje się pomiędzy pręty bo w paczce jest tylko taki klasyczny uchwyt do jednego pręta. (zmodyfikuje pod ramps i wstawię może komuś się przyda)
cieszyn
Re: Odp: Uchwyt przewodów wózka X
Postautor: cieszyn » 23 kwie 2013, 21:53
Jak się na takie ustawienie paska do zasady równoległego prowadzenia pasków?
madix
Postautor: madix » 23 kwie 2013, 22:02
Paski są do siebie równolegle tak jak widać na zdjęciu a nie muszą być przecież w tej samej odległości po prostu łożysko robi mniej obrotów ze względu na to że jest większe od zębatki na silniku. Gdyby paski były nierównoległe to trzeba by było wziąć pod uwagę przekątną prostokąta którą cały czas by się zmieniała zależnie od odległości od strony to by powodowało odchyłki w ruchu karetki i warstwy nie byłyby idealnie jedna nad drugą.
madix
Postautor: madix » 23 kwie 2013, 23:57
Jeszcze poproszę o stl-ke od mocowania elektroniki:
Postautor: Fabrykator.pl » 24 kwie 2013, 6:43
W pakiecie masz uproszczony, boczny, który spełnia taką samą rolę i jest duuuużo mniej drukowania
