Nierówny przesuw w osi Z: po L inny niż P - SOLVED
Konstrukcja drukarki
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 27 paź 2013, 22:46
(pomimo szeregowego połączenia silników napędzających śruby "z") . Problem pojawił się po pół roku działania drukarki. Właśnie udało mi się go rozwiązać :)
.. Ponieważ przetestowałem na sobie - i byłem o krok od wycinania i zamieniania miejscami silników - wrzucam dla potomności info o rozwiązaniu problemu w moim przypadku:
1. zamiast sprzęgieł mam wężyki - były podejrzewane o "popuszczanie" przy każdym kroku silnika - założyłem obejmy zaciskowe - bez zmian
2. wyciągnąłem sprężyny z x-endów, tak że na śrubie z została już tylko jedna nakrętka - wszystko bazuje teraz na grawitacji. No i BINGO - już po odpięciu śrub od silników zauważyłem ze lewy gwint/oś ma większy opór niż prawa - do tego po lewej właśnie mam obciążenie silnikiem napędzającym pasek w "x"
Czyli najprawdopodobniej nakrętki po lewej "ułożyły się" z czasem powodując coraz większy opór - i to była bezpośrednia przyczyna. Teraz jest wszystko tak jak powinno - po wydruku i komendzie "home - z " głowicy nie trzeba korygować względem stołu żadną z osi.
psorek
Re: Nierówny przesuw w osi Z: po L inny niż P - SOLVED
Postautor: psorek » 28 paź 2013, 8:47
1) nasmarować oś.
2) większy prąd silników.
madix
Postautor: madix » 28 paź 2013, 8:50
Najlepiej zastosuj nakrętki mosiężne - stal o stal się zaciera.
Nakrętki górne i sprężyny są zbędne - sama grawitacja sobie poradzi.
No i oczywiście smar jest wymagany.
evrybadykombinerki
Postautor: evrybadykombinerki » 28 paź 2013, 9:13
Czołem,
-Było smarowane - od początku..
-Z regulowaniem prądu nie próbowałem.
Ale oczywiście do katalogu rozwiązan tej usterki - jak najbardziej.
