Problem ze spasowaniem X-enda z wózkiem ekstrudera
Konstrukcja drukarki
eberian
Postautor: eberian » 30 sie 2013, 22:36
Hej.
Składamy dalej BiBone i znowu klops. Próbowałem zamontować pasek osi X i delikatnie mówiąc nie pasują mi zapięcia.
W załączniku wrzuciłem fotkę. W praktyce wygląda to tak. Przysunąłem wózek maksymalnie do X-Endu z silnikiem i sprawdziłem jak ułoży się pasek. Różnica położenia jest około 2mm. Tutaj raczej nie da się niczego źle złożyć więc zaczynam myśleć, że jest jakiś zonk w konstrukcji. Zębatkę dostałem już założoną na silnik, więc i tutaj odpada błąd w montażu.
Macie jakieś pomysły ?
Re: Problem ze spasowaniem X-enda z wózkiem ekstrudera
Postautor: Fabrykator.pl » 30 sie 2013, 23:08
O te 2 mm trzeba wysunąć zębatkę z silnika X
eberian
Postautor: eberian » 30 sie 2013, 23:18
Oki, mam nadzieję, że przy tym silnik nie ucierpi :lol:
Dzięki za info :)
eberian
Postautor: eberian » 02 wrz 2013, 13:04
Powiem Ci Krzyśku, że niczym nie mogę tej zębatki ruszyć. Nie posiadam niestety ściągacza do zębatek. Kupiłem taki mały do łożysk, ale nie spasował (nawet po doszlifowaniu). Nawet w akcie desperacji podgrzałem zębatkę hotairem, ale nawet nie drgnęła :( I znowu parę godzin w plecy na małej głupocie :(
Postautor: Fabrykator.pl » 02 wrz 2013, 15:59
Składaj drukarkę z silnikiem który masz, podeślij mi namiary na PW, wyślę Ci silnik z odsunięta zębatką a ten, który dostałeś mi odeślesz.
eberian
Postautor: eberian » 02 wrz 2013, 16:18
Zaczynam się zastanawiać czy z tą konstrukcją jest wszystko ok. Jak pomierzyłem ile muszę zsunąć zębatkę to wyszło 5mm (a nie 2 jak na początku na szybko sprawdziłem). Ta zębatka to ledwo się będzie trzymać.
Układając uchwyt paska odwrotnie (trzymałby się wtedy tylko na śrubach) pasek leżałby idealnie.
eberian
Postautor: eberian » 06 wrz 2013, 11:01
No i po wielu bojach (brak ciężkich narzędzi) zmontowałem domowymi metodami taki oto ściągacz :D
Krzyśku jeśli jeszcze nie wysłałeś silnika to już nie musisz :)
drygol
Postautor: drygol » 06 wrz 2013, 13:53
haha ! Chytre !!! Gratuluje pomyslu !!!
Postautor: Fabrykator.pl » 06 wrz 2013, 15:30
A leżał dzisiaj do wysyłki :/ No byś miał dwie sztuki :) Jakby jakieś problemy były, to pisz, silnik spakowany :bania:
