Nowe części - extruder bezpośredni i wózek
Konstrukcja drukarki
eberian
Re: Nowe części - extruder bezpośredni i wózek
Postautor: eberian » 01 paź 2013, 9:09
W pliku Configuration.h poszukaj linijki #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. W tej linijce w nawiasie klamrowych masz cztery wartości oddzielone przecinkami. Po kolei są to przeliczniki kroków dla X,Y,Z,E , gdzie E to wartości dla ekstrudera. Mnie z obliczeń i testow wyszło dla tego ekstrudera wartość 193.013 i sprawuje się całkiem dobrze.
Tak u mnie to wygląda wypełnione wartościami:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {79.86, 79.86, 2560, 193.013}
Co do odległości dyszy od stołu to różnie drukuję. Głównie używam dyszy 0.4 i 0.5. W obu przypadkach ustawiam dyszę na grubość kartki papieru (mniej więcej). Czasem jak za blisko ustawię dyszę na starcie to ekstruder ma problemy z wyciskaniem filamentu i na pierwszej warstwie parę razy przeskoczy. Późniejsze warstwy lecą już ok :) Daje to dużo mocniejszy docisk do stołu (nie odkleja się), ale pierwsza warstwa jest troszkę niższa i element traci te ułamki mm na grubości ;)
rupi82
Postautor: rupi82 » 01 paź 2013, 11:09
Podziękowania za szybką odpowiedź a wzory są takie same może jak w "Sprinter - Ustawienia 1" bo nie mogę dojść czy sprinter to pochodna marlina a i wzór na extruder liczymy bez podawania przełożeń czy coś się zmienia ?
Ex=ilość kroków * ustawienie mikrokroku * przełożenie na zębatkach (43/11) / pi * średnica śruby extrudera w miejscu styku z filamentem ?
Prosił bym o podanie konkretnych wzorów na te obliczenia.
I jeszcze prośba gdzie podstawić pole robocze, ponieważ drukarkę troszkę zmutowałem i wyszła mi z polem roboczem 300 x 380 mm.
Postautor: Fabrykator.pl » 01 paź 2013, 12:29
Wzory te same jak w Sprinter - Ustawienia 1
Pole robocze ustawiasz tutaj:
#define X_MAX_POS 190
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 190
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 170
#define Z_MIN_POS 0
eberian
Postautor: eberian » 01 paź 2013, 13:43
Ze wzoru na kroki ekstrudera usuń tylko część z przełożeniem, bo to bezpośredni, więc przełożenie jest 1.
rupi82
Postautor: rupi82 » 02 paź 2013, 9:31
Tak myślałem.
Wiem że to nie temat na ten post ale jak zrobić sterowanie grzałki extrudera ?
Grzałka 24v
elektronika Sunbeam rev.B
Stół podgrzewany rezystorami i ma moc około 500 W zasilanie 24v niestabilizowane chciał bym z tego trafa zasilić też extruder
rupi82
Postautor: rupi82 » 25 lut 2014, 7:53
Witam po dość długim czasie nieobecności ale dopiero teraz mam czas na dokończenie mojej drukarki.
I na samym wstępie problem po podstawieniu wartości wymiarów stołu roboczego maszynka jedzie ale tylko do połowy wartości podanej,
i zaczyna wydruk od lewego dolnego rogu a nie tak jak krańcówki od prawego górnego rogu.
A i jeszcze mam dwa programy do obsługi drukarki PRONTERFACE Z SLIC3R I YARRH który lepszy i jakiego wy zestawu oprogramowania używacie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam po dość długiej nieobecności.
Postautor: Fabrykator.pl » 25 lut 2014, 8:11
Ustaw poprawne wartości pola roboczego w firmware i w slic3rze
rupi82
Postautor: rupi82 » 25 lut 2014, 9:22
W firmware jest podane a w slic3rze tylko w którym miejscu ? .....
rupi82
Postautor: rupi82 » 02 mar 2014, 16:02
Znalazłem i podstawiłem ale to nic nie dało drukarka widzi mniej więcej równa połowę mojego stołu a elementy kalibracyjne głowicy od U.Design 25 x 30 x .. mają 15 x 17 x .. . obliczenia co do napędu wyglądają na poprawne.
