Oś Z śruba trapezowa 10mm + silnik 0,9 stopnia
Konstrukcja drukarki
madix
Re: Oś Z śruba trapezowa 10mm + silnik 0,9 stopnia
Postautor: madix » 24 kwie 2013, 9:06
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-10x2-szesciokatna-stal-i3168418411.html np tu są dostępne.
Oczywiście lepsze by były z brązu. Poza tym co to za problem wytoczyć z polimidu i x-endy trochę zmodyfikować
W mojej Bibone będzie taka nakrętka w tej wersji więc niema co gdybać że zwykłe metryczne lepsze bo tańsze itp. (zdaję sobie sprawę że m10 są bardziej proste od m8)
Trapez i tak będzie bardziej prosty i liniowy. :git:
Rob
Postautor: Rob » 24 kwie 2013, 11:13
madix pisze:[url]
Poważnie? To wytłumacz dlaczego
Moje projekty na thingiverse: http://www.thingiverse.com/RobPRINT/designs
Pozdrawiam, Robert
mbrodowski
Postautor: mbrodowski » 24 kwie 2013, 11:17
śruby trapezowe są przeznaczone do przenoszenia napędu, użycie metrycznych w tym celu w reprapach jest rozwiązaniem budżetowym, to są śruby złączne. Nawet na oko porównując śrubę 10 trapezową i metryczną od razu widać przewagę w liniowości ze strony trapezowej.
Co do wcześniejszego postu, metryczne też są samohamowne
Prusa i3, akcesoria i zestawy:
http://jelwek.pl
Drukowanie na zlecenie:
http://wydrukujmi.pl
Blog o RP:
http://reprap.pro
Rob
Postautor: Rob » 24 kwie 2013, 11:29
Rozwinięciem obu rodzajów gwintów jest równia pochyła, więc ocena tego, który gwint jest bardziej "liniowy" jest bez sensu.
Jeśli chodzi o samohamowność to każdy gwint ma tą cechę, z tym, że trapezowy jest bardziej samohamowny niż metryczny, szczególnie trapezowy niesymetryczny.
Jeśli chcecie stosować śruby trapezowe, proszę bardzo, tylko że pytanie jest takie, czy wydawać znacznie większy budżet na śruby i nakrętki trapezowe, czy zastosować groszowy pręt gwintowany M10 i wykasować luzy na nakrętkach.
Jeśli mi pokażesz wydruk z drukarki ze śrubami trapezowymi, który będzie precyzyjniejszy i lepszy, to wtedy z chęcią zastosuję tego typu śruby w mojej drukarce :D
Pozdrawiam, Robert
bogda66
Postautor: bogda66 » 24 kwie 2013, 11:36
Rob pisze:...czy wydawać znacznie większy budżet na śruby i nakrętki trapezowe, czy zastosować groszowy pręt gwintowany M10 i wykasować luzy na nakrętkach...
Bardzo dobre pytanie, ja myślałem nad zastosowaniem trapezowych tylko dlatego żeby zrezygnować z prowadnicy dodakowej bo śruba trapezowa jest jak mi się wydaje prosta i może służyć od razu za prowadnicę.
Może się mylę, czy mędrcy tego forum ustosunkują się do takiej koncepcji?
RepRap, cel model SU-34 EDF.
madix
Postautor: madix » 24 kwie 2013, 14:14
Mi się wydaje że te parę złotych nie robi większej różnicy w całokształcie konstrukcji a na pewno jest to rozwiązanie 'profesionalne'.
Ja już dawno jestem po etapie 'zrobić jak najtaniej byle działało' co nie znaczy że zwyczajna prusa nie daje rady bo to nie prawda. Mogę wstawić moje wydruki jak ktoś nie wierzy.
Ale ewidentnie widać przy wysokich wydrukach że ta lekceważona w tym wątku śruba ma ogromne znaczenie nawet przy podparciu łożyskami.
Jeżeli już wykorzystywać metryczne to polecam stal nierdzewną są dużo bardziej proste i sztywniejsze.
Może to trochę przerost formy nad treścią ale moje Bibone będzie zrobione całe z stali nierdzewnej tzn wszystkie pręty + nakrętki, do tego śruby trapezowe. 8-)
Klucha
Postautor: Klucha » 24 kwie 2013, 14:20
Po pierwsze, śruba trapezowa jest tak samo samohamowna jak metryczna, pod warunkiem oczywiście, że ma odpowiedni skok, są śruby trapezowe niesamohamowne. A ogólnie w rozwiązaniach profesjonalnych przemysłowych w przypadku śrub trapezowych stosuje się prowadnice.
Fajne gotowe prowadnice i wózki z tworzywa to w sumie nie jest jakiś wielki wydatek w rozmiarach reprapowych. Nawet w przypadku rozwiązań droższych firm typu Igus. Jeśli ktoś szuka niebudżetowego, naprawdę solidnego rozwiązania to spokojnie mogę polecić właśnie rozwiązania Igus - można się u nich zaopatrzyć w większość potrzebnej mechaniki jeśli chodzi o prowadzenie przewodów i prowadnice liniowe wraz z wózkami, a nawet napędami i profesjonalnymi sprzęgłami.
BlazakoV
Postautor: BlazakoV » 24 kwie 2013, 15:16
"Daje radę", dobrze powiedziane. Problem w tym, że od pewnego momentu dochodzimy do barier, które ciężko przekroczyć bez niewspółmiernie wysokich kosztów. Poprawimy prowadzenie Ztki, zacznie nam przeszkadzać uginanie się i jakość plastików z których jest konstrukcja. Potem np. prowadzenie stołu - łożyska, silnik, pasek. I tak dalej.
IMHO nie ma co ładować do tej maszyny zbyt drogich części. IGUS jest fajny bo wysyła sample, ale ciężko by mi było rozstać się nawet z kilkoma stówami na ich rozwiązania prowadnic, gdybym miał je pakować do RepRapa.
A co do tematu, śruba jaka by nie była będzie dobra - ważne, aby była prosta.
Rob
Postautor: Rob » 24 kwie 2013, 15:20
Dobrze powiedziane. Plastiki to najsłabsze ogniwo drukarki. Madix, skoro stać Cię na profesjonalne rozwiązania, to dlaczego nie myślałeś o śrubach kulowych CNC? przecież to parę zł więcej, a na pewno będzie jeszcze bardziej 'profesjonalnie' :D
zobacz tu: http://www.cncprofi.com/sruba-kulowa-cn ... 0640fjtfr6
Pozdrawiam, Robert
madix
Postautor: madix » 24 kwie 2013, 16:51
Śruby kulowe już czekają ale do cnc ;) Poza tym takie śruby są znacznie droższe od trapezowych ze względu na nakrętki.
Do drukarki 3D w zupełności wystarczą trapezówki ponieważ pracują w pionie i niema tutaj luzów.
Kulowe mają przewagę ze względu na baaaardzo małe luzy.
Co do Prusy jest ona dobra na początek ale potem są tylko same problemy.
W pewnym momencie więcej nie można wyciągnąć i wtedy zaczyna się myśleć o innych rozwiązaniach nawet kosztem paru złotych więcej unikając utraty nerwów.
