Oś Z śruba trapezowa 10mm + silnik 0,9 stopnia
Konstrukcja drukarki
madix
Postautor: madix » 23 kwie 2013, 22:24
Co sądzicie o takim połączeniu jak w temacie czy to ma sens czy to przerost formy nad treścią.
Pozwoliło by to na jeszcze dokładniejsze pozycjonowanie osi Z i zniwelowało większy skok śruby trapezowej.
oskar
Re: Oś Z śruba trapezowa 10mm + silnik 0,9 stopnia
Postautor: oskar » 23 kwie 2013, 23:13
Ja się za to zabieram już dłuższy czas ale pierwszy problem to przerobienie stl'ek :) sens ma jak każde ulepszenie. Pytanie jaki sens :bania: na pewno nie pogorszy, a jak niewiele poprawi to już super :)
madix
Postautor: madix » 23 kwie 2013, 23:52
Czemu przerabiać stl-ki?
Nie bardzo rozumiem. :roll:
azazel85
Postautor: azazel85 » 24 kwie 2013, 0:02
Pewnie chodzi o to, że modele nie są przystosowane do śruby 10mm i odpowiedniej nakrętki.
madix
Postautor: madix » 24 kwie 2013, 0:10
Ale jesteśmy w temacie BiBone ;) która jest przystosowana właśnie do m10 która jest równoważna z nakrętką do śruby trapezowej fi10 ;) Czyli nakrętka 17mm.
Chodzi tylko o to czy jest potrzebna aż taka rozdzielczość w pionie.
Jeżeli chodzi o Mendel Pruse to też widziałem gotowe x-endy pod m10 ;)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 0:19 przez madix, łącznie zmieniany 1 raz.
oskar
Postautor: oskar » 24 kwie 2013, 0:17
A widzisz masz tokarkę=masz śrubę z fi zewnętrznym 17mm :bania:
No w takim razie nie chodzi o rozdzielczość, ba silniki 1,8stopnia do Z są wystarczające bo nawet bez mikrokroku będziesz miał 200kroków na obrót czyli posuw 2mm więc na 0.1mm posuwu wykorzystasz 20 kroków.
Ale tu nie chodzi o rozdzielczość ale o to, że takie śruby zazwyczaj są prostsze :) no i skok 2mm na śrubie daje mniejszy błąd w przeliczeniu na warstwy.
madix
Postautor: madix » 24 kwie 2013, 0:19
Z tymi 17mm chodziło mi o nakrętkę ;)
No w sumie takie silniki mijają się z celem racja ;)
oskar
Postautor: oskar » 24 kwie 2013, 0:57
Mi też. Ale późno i nie wpadłem na to, że tokarka nie pomoże w tym aby zrobić nakrętkę sześciokątną 17mm. Chyba, że wiesz gdzie takie nakrętki kupić bo wszystkie jakie widziałem mają więcej niż nakrętka od zwykłej śruby m10
Postautor: Fabrykator.pl » 24 kwie 2013, 6:41
Nakrętki które kupowałem swego czasu (trapezowe) pasowały w miejsca zwykłych metrycznych. Od dłuższego czasu wszędzie w sklepach nakrętki okrągłe.
Rob
Postautor: Rob » 24 kwie 2013, 8:26
I do tego są drogie. Uważam, że to zbędny wydatek, bo metr pręta z gwintem metrycznym i nakrętki to groszowa sprawa.
A ideą gwintu trapezowego jest jego samohamowność, natomiast to w rozwiązaniach typu Prusa-Mendel i pochodnych nie jest wymagane
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 11:10 przez Rob, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje projekty na thingiverse: http://www.thingiverse.com/RobPRINT/designs
Pozdrawiam, Robert
