Poradnik do jakości wydruku od simplify3d
Ciekawostki wyszukane w sieci
Postautor: Garreth » 16 lut 2016, 20:17
Polecam tę stronę: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting
Sprawdzałem i było odniesienie do niej tylko raz na tym forum, a moim zdaniem jest bardzo przydatna, zwłaszcza dla nowicjuszy takich jak ja. Zawarte są na niej bardzo fajne zdjęcia i opisy najczęściej występujących problemów z drukiem 3d (nie tylko przy użyciu Simplify3d) oraz sposoby walki z problemami. Może nie zawsze w 100% idealne sposoby rozwiązania problemów, ale dające jakiś obraz sytuacji i pomysł.
virgin71
Re: Poradnik do jakości wydruku od simplify3d
Postautor: virgin71 » 16 lut 2016, 21:36
Tutaj również dobre porady. Część tylko do ultimakera, ale większość jest ogólna: http://support.3dverkstan.se/article/23 ... ting-guide
Postautor: FlameRunner » 16 lut 2016, 21:39
Oba poradniki bardzo dobre dla początkujących, myślę że rozwiązałaby większość problemów z tematów typu:
GATA 2.0 dziurawa ostatnia warstwa
Postautor: Garreth » 16 lut 2016, 21:49
virgin71 pisze:Tutaj również dobre porady. Część tylko do ultimakera, ale większość jest ogólna: http://support.3dverkstan.se/article/23 ... ting-guide
Świetne, bazują na ustawieniach i konstrukcji ultimakera, ale da się je odnieść do większości drukarek. No i po fotkach można odczytać nazwę swojego problemu i dowiedzieć się, że ma się problem:)
FlameRunner pisze:Oba poradniki bardzo dobre dla początkujących, myślę że rozwiązałaby większość problemów z tematów typu:
Dokładnie ten temat zainspirował mnie do wrzucenia tego linka:) Gdyby przed wrzuceniem postu z pytaniem o problem z drukiem należałoby przejrzeć te dwa poradniki to ilość powtarzanych w kółko problemów zmniejszyłaby się kilkukrotnie:)
stasiek
Postautor: stasiek » 18 lut 2016, 21:28
bardzo fajne i przydatne te poradniki - łopatologiczne :)
dzięki :)
Wróć do „Polecane WWW”
