Nylon 618 - próbki do testów już dostępne
multimen
Re: Nylon 618 - próbki do testów już dostępne
Postautor: multimen » 10 sty 2017, 20:33
Kroi sie polski producent filamentow z Nylonu czystego jak i z domieszkami miedzi, aluminium czy nanorurek weglowych. Pierwsze filamenty byly kuopotliwe w druku ale po malych konsultacjach i moich probach z drukiem na moiej drukarce made in home dokopali sie do odpowiedniego poliamidu do druku FDM moje pierwsze wydruki przekladni zabatych do prototypu lekkiego extrudera sa zachwycajace. Jakosc kola zebatego przewyzsza wydruk z PLA a wytrzymalosc wiadomo nylon to nylon ;).
Na razie nie moge udzielic informacji o produkcji gdyz nie mam autoryzacji chlopaki walcza o uzyskanie owalnosci i stabilnej srednicy. Ale gdy sobie z tym poradza zapowiada sie mala rewelacja, filament nylonowy z polski. Dorzuce foto wydruku z polskiego nylonu.
Postautor: McKee » 11 lut 2017, 10:36
I co z tymi zdjęciami?
Będą?
multimen
Postautor: multimen » 05 mar 2017, 16:13
Sorry nie bylo odzewu :) no ale widze ze jest zaraz cos zapodam, wczoraj dostalem szpule PA12 z nano rorkami weglowymi. Zamienilem mosiazne nakretki srub 8x8 bo mialy zbyt duzy luz na nylonowych luz jest 0 zadnych drgani na osi Z zebatka F1 open rc rolka GT2 pod lozysko 5x8 jak widac mozna drukowac precyzyjne elemety. Dysza ze stali nierdzewnej 0.4 ale w Cura ustawilem ze mam 0.2 i jak widac zebatka z malym gestym zebem drukuje sie idealnie :).
Chlopakom z Winplastu zajelo 2 lata doprowadzenie lini do poliamidu by uzyskac zadowalajaca owalnosc. Ja walczylem z reprapowa drukarka zeby opanowac sposob drukowania nylonem i najlpesze rezultaty sa z klejem do drewna uzywam kleju rakoll experss 25D bo akurat taki mialem pod reka i daje sie go zmyc gobka i woda wiec nie ma problemu z czyszczeniem stolu. temp stolu nie moze byc wieksza niz 80 stopni bo klej robi sie zbyt elastyczny. Istotne jest by nie przekraczac temperatury glowicy kazdy poliamid ma swoja temperature 5 stopni wiecej i material ulega degradacji, niestety na polskim rynku spotkalem sie z kilkoma firmami ktore przegrzewaja ABS w trakcie produkcji filamentu i jest matowy twardy i kruchy skotkiem czego ABS w trakcie drukowania rozwarstwia sie. Ale jest i idelny ABS na rynku ktory nawet przy drukowaniu z chlodzeniem 30% drukuje sie znakomicie i wytrzymalosc wydruku zdumiewa.
Panowie NYLON po wydruku sezonujemy 2 tyg nie wolno wydruku wyginac sciskac rozrywac nylon musi wchlonac wilgoc z powietrza inaczej nie ma zadnej wytrzymalosci.
multimen
Postautor: multimen » 08 mar 2017, 12:13
Wydrukowalem na szybko z nono carbonu, musialem rozjasnic zdejcie inaczej nie bylo by widac tego wydruku bo jest czarny , jesli domieszaja nylon aluminium bedzie szary a miedzia szaro brazowawy, ten nono carbon ma niska palnosc praktycznie sam gasnie pracuja nad niepalnym nylonem. Co do barwienia nie zajmowalem sie tym jeszcze ale mysle ze mozna uzyc wodorozcienczalnym barwnikow czy sprobowac nawet tuszu do aramentowek :) nie chodzi o zabarwienie powloki tworzywa ale o to ze nylon chlonie wilgoc wiec wciagnie barwnik do srodka :). Trzeba wiec go zabarwic bezposrednio po wydrukowaniu gdy jest suchy i pozostawic w barwniku jak najdluzej gdyz nylon chlonie wilgosc bardzo dlugo co najmniej 2 tyg z powietrza.
Zapomnialem napisac wczesniej ze do wydrukowania czegos z nylonu trzeba raczej uzyc raftu.
Balgator
Postautor: Balgator » 09 mar 2017, 11:14
A co sądzisz o kąpieli wydruku z nylonu w wodzie? Można przez to zmniejszyć czas sezonowania?
multimen
Postautor: multimen » 09 mar 2017, 21:04
Niestety nie jest to jakby nie bylo tworzywo sztuczne mozesz trzymac wydruk w wodzie napuchnie troche ale i tak odda wilgoc z powrotem. To wiedza od pana Janka ktory zajmuje sie poliamidami cale zycie a ma ponad 80 lat dzis dostalem niecala szpule PA6 czarnego bez domieszek zeby sprawdzic drukowalnosc, ciezko jest na rynku polskim z granulatem PA12 okaze sie za 2 tyg . Z ciekawostki dostalem probke kilku metrow nylonu z grafenem ;)
multimen
Postautor: multimen » 04 kwie 2017, 7:40
Chlopaki z WinPlastu wysylaja probki nylonu na targi maja ok 600 probek w tym klorowe zolty czerwony niebieski zielony fioletowy. Kolory bardzo ladne intensywne. Pisze z telefonu wiec fote wrzoce pozniej. Z Piotrkiem rozwiazywalem problem silownika bramy wymodelowalem piaste z wciskanym bolcem stalowym i magnesami do kontaktronu zliczajacego obroty. Wydruk z ich PA12 zamontowal w silowniku i stwierdzil ze dziala sprzeglo sie nie rozlecialo ;) . Piasta jest tak zrobiona ze gdy brama napotka przeszkode np cos lub ktos znajdzie pomiedzy plastikowy elemet poprostu sie rozleci. Skoro dziala, to znaczy ze wydrukowany element jest rownie mocny jak fabryczny wtryskarkowy. ;)
Wróć do „Informator”
