Prusa i3 rework
Prezentacja naszych drukarek
q3ok
Prusa i3 rework
Postautor: q3ok » 04 lut 2017, 12:45
Konstrukcja zaczęła się od zakupu DIY prusy i3 od PrintO (grawires). Rama MDF 6mm, i plastiki wersja rework.
Prawie że na samym początku wymieniłem plastikowe drukowane sprzęgła na aluminiowe elastyczne 5x5, ora nakrętki do posuwu osi z na nakrętki m5 z kołnierzem.
Na początek - uchwyt na rolkę z filamentem (nie wiem jak w ogóle można drukować bez tego...)
Plus wydrukowane dwa wałki sześciokątne i nieco przycięta rolka po zużytym papierze toaletowym. Działa idealnie.
Następny brak... chłodzenie wydruku, przetestowałem 2in1 fanduct (słabo), uniwersalny fanduct (lepiej ale jednak nie to) i ostatecznie jest chłodzenie bazowane na anet a8, z własnymi elementami zaprojektowanymi do montażu wiatraczka turbinowego 40x40 do ekstrudera z reworka.
Kolejną rzeczą do modyfikacji - mocowanie stołu na łożyskach zamocowanymi opaskami uciskowymi nie podobało mi się. Do tego system mocowania paska do stołu Y w reworku również nie był dla mnie przekonujący. Stół wymieniony na sklejkę 10mm, mocowanie do paska prusa i3 mk2, mocowanie łożysk prusa i3 mk2-x na 6 łożyskach lm8uu.
Trochę zmniejszyło to zakres drukarki w osi z, jednak wydaje mi się że wszelkie ruchy w zakresie osi Y są dużo bardziej kulturalne.
Na stół trafiła również podkładka adhezyjna coropad.
Drukarka nadal jest modyfikowana,jest jeszcze kilka elementów które wydaje mi się, że można ulepszyć.
arkomania
Re: Prusa i3 rework
Postautor: arkomania » 04 lut 2017, 22:40
Faktycznie, widok żałosny.
Za 200 dolarów + 100zł opłaty celnej przy odbiorze (pl.aliexpress.com) kupiłem koledze drukarkę Prusa i3 Anet A8 V.1.1
To drugi już taki zakup drukarki.
Drukarka wykonana z czarnego akrylu, wycinana laserowo.
Akryl oklejony ochronnym samoprzylepnym papierem.
Wszystkie podzespoły wykonane starannie. Pręty gwintowane
ze stali nierdzewnej, pręty na oś Z trapezowe T8,łożyska w obudowach aluminiowych SC8UU, sprzęgła aluminiowe.
Typowe silniki NEMA 17 o małej indukcyjności, rezystancji i napięciu znamionowym.
Od razu przerobiłem mu stół wyrzucając blachę aluminiową, czernioną.
Na MK2B kupiliśmy płytę szklaną grubości 4mm.
Drukarkę skręciłem używając szerokich podkładek.
Dodatkowo wykorzystywałem podkładki sprężyste.
Kazałem koledze zakupić Dimafix.
Konstrukcja jest naprawdę sztywna.
Silniki pracują cicho. A4988 są lekko ciepłe.
Jakość wydruków jest naprawdę bardzo dobra.
To, co czasami widzę na Youtubie, to porażka.
Ogólnie, nie jestem zwolennikiem zakupów poza naszym krajem.
Ale dla DIY, to są trudne czasy i czasami nie mamy wyjścia.
Mieszkam w Radomiu, w mieście mnogości supermarketów.
Miałem problem z zakupem podkładek sprężystych fi 3.
Nie pomogła mi żadna hurtownia, ani supermarket, tylko skośnoocy przyjaciele.
Pan z hurtowni powiedział, że podkładek pod fi 3 i 4 nie posiadają, bo w budownictwie takich się nie używa.
Wtedy zrozumiałem, że buduję zbyt małe gabarytowo drukarki.
Trzeba drukować drukarki do betonu.
Towar przyszedł z 200 podkładkami w kopercie (2 dolary). Transport za darmo.
Czy to nie jest żałosne. To samo zrobiłem z podkładami fi 4,
bo były tylko w jednym markecie 10szt. w cenie 200szt. u chińczyka.
Ktoś by powiedział, że dzięki temu musimy poprawiać i ulepszać produkty
gotowe. Dzięki temu się uczymy i zdobywamy doświadczenie.
Ktoś by spytał nas, ale za jaką cenę?
Pamiętajcie, wiedza nie ma wartości.
Ludzie na korepetycje w celu zdobycia często podstawowej wiedzy płacą 100zł za godzinę.
Z pozdrowieniami Arkadiusz G. arkomania
q3ok
Re: Prusa i3 rework
Postautor: q3ok » 05 lut 2017, 0:21
Jestem mimo wszystko zadowolony, samo ulepszanie i kombinowanie z drukarką mnie zaczęło bawić, chociaż celem drukarki była możliwość robienia dedykowanych obudów pod projekty z arduino. Póki co jeszcze żadnej nie zrobiłem :)
Nauczyła mnie ta drukarka dość dużo, myślę że pieniądze wydane na nią są odpowiednie do tego co reprezentuje - jest poprawna, zresztą jak to rework.
Zacząłem przy okazji budować stalową prusę, ze stolikiem 300x200, ale ze względu zarówno na dostępność części jak i ceny w polsce - czekam aż chiny skończą świętowanie nowego roku. Dostępność części w marketach i ceny są niekorzystne, ale artykuły metalowe na allegro są w dość przystępnych cenach - chociaż podkładek sprężystych m3 nie szukałem. Natomiast chciałem nakrętki m3 z kołnierzem - to też ciężko dostać, na allegro żadnej, tylko ew. sklepy internetowe, w marketach nawet nie pytałem.
Ogólnie dzięki tej drukarce spodobało mi się samo składanie i "kombinowanie". Teraz najważniejsze żeby nie przekombinować :) Przeglądam regularnie tutaj forum i strony polskie jak i zagraniczne w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.
Re: Prusa i3 rework
Postautor: Artu » 05 lut 2017, 8:51
q3ok pisze:Na stół trafiła również podkładka adhezyjna coropad.
Te widoczne bąble powietrza zemszczą się szybciej niż przypuszczasz :mrgreen:
q3ok pisze:...podkładek sprężystych m3 nie szukałem. Natomiast chciałem nakrętki m3 z kołnierzem - to też ciężko dostać, na allegro żadnej, tylko ew. sklepy internetowe, w marketach nawet nie pytałem.
W "galanterię" zaopatruje się w e-nierdzewne.pl i szczerze polecam ten sklep :git:
arkomania
Re: Prusa i3 rework
Postautor: arkomania » 05 lut 2017, 14:47
Gdy będziesz potrzebował prętów gwintowanych, to nie kupuj w marketach.
Mają ze stali nieutwardzonej. Gną się w rękach.
Jedź do hurtowni ze śrubkami, tam są pręty ze stali utwardzonej
i nieutwardzonej. Zwróć tylko uwagę przy zakupie co potrzebujesz.
Zapłacisz o wiele mniej niż w marketach.
Podobnie jest ze śrubkami i nakrętkami.
Pozdrawiam Arkadiusz G. arkomania
q3ok
Re: Prusa i3 rework
Postautor: q3ok » 05 lut 2017, 15:02
Steel buduję na całości elementów stalowych 3mm (nie wiem niestety jaki to rodzaj stali), prętów gwintowanych tu nie będzie, jedynie trapezówki fi8 :)
Jak będę budował kolejną (aż tak mi się spodobało;)) na prętach to na prętach gwintowanych kl 8.8.
arkomania
Re: Prusa i3 rework
Postautor: arkomania » 05 lut 2017, 15:14
Na pierwszy rzut oka widać, że to porządna konstrukcja.
AmnAmios
Re: Prusa i3 rework
Postautor: AmnAmios » 05 lut 2017, 15:41
arkomania pisze:Witam
Dlaczego stosuje się dwa silniki w osi Z, a nie jeden i jakieś połączenie typu pasek zębaty?
arkomania
Re: Prusa i3 rework
Postautor: arkomania » 05 lut 2017, 16:07
W osi Z stosowany jest tylko jeden silnik z śrubą trapezową T8 (widok po środku).
Ten silnik z krótkim zamkniętym paskiem zębatym (w górnym lewym rogu), to napęd osi Y.
Rozwiązanie takie jak w drukarkach Ultimaker.
To nie jest napęd CoreXY czy H-Bot.
arkomania
Re: Prusa i3 rework
Postautor: arkomania » 05 lut 2017, 16:11
Witam ponownie.
Źle skojarzyłem pytanie. Z całkiem innym zapytaniem.
Anuluję odpowiedź.
Wróć do „Nasze drukarki”
