Drukarka 3D (własna konstrukcja) praca MGR
Prezentacja naszych drukarek
Av4444
Re: Drukarka 3D (własna konstrukcja) praca MGR
Postautor: Av4444 » 09 sty 2017, 20:04
Właśnie, materiał na budowę mam aluminium 3-4mm grubości. Nie jestem pewien czy powinienem ładować tam te kątowniki aluminiowe (foto), wydaje mi się ze bez nich konstrukcja będzie posiadała odpowiednią sztywność
animos
Postautor: animos » 09 sty 2017, 22:34
Aluminium 3-4mm i jeszcze kątowniki aluminiowe - to już sporo za dużo.
W ogóle myślenie o tak mocnej (i drogiej) konstrukcji nie za bardzo ma sens.
Nikt nie zabrania robić lepiej ( i drożej), ale czy to się będzie nadawało do masowej produkcji?
Czy będzie ekonomiczne?
Jakieś kątowniki przydają się do łączenia płyt.
Lub coś innego, lutowanie, skręcanie, kołki i inne rozwiązania.
Aluminium jest materiałem przenoszącym dobrze ciepło - czy obudowa ma taki warunek spełniać ? Nie jest to konieczne, a nawet wskazana jest izolacyjność materiału.
Do takiej konstrukcji wystarczyła by płyta MDF 6mm, jak w x3d - dużo tańsza niż al 3-4mm.
A może zrobić cieńsze AL 1-1.5mm lutowane na krawędziach - powinno po wzmocnieniach w niektórych miejscach wytrzymać.
Al 1.5 mm powinno być 2 x tańsze niż al 3mm.
Postautor: Garreth » 10 sty 2017, 5:43
Jak planujesz pozyskać czesci do tej drukarki? Bo tak na to patrzac i majac pewne doswiadczenie w zamawianiu elementow wycinanych czy to lasrerem czy mechanicznie to na tym projekcie już masz wpakowane naprawdę dużo kasy w samą obudowę. Jak jeszcze to ma byc alu 4mm to ja tam widzę okolice 2000zl na samej budzie (przy zalozeniu outsourcingu, a nie samodzielnym cieciu plyt alu)
Nie wspominajac już, ze elektronika też pochłonie sporo kasy.
Projekt fajnie wygląda, ale czy uczelnia będzie chętna Ciebie w tym finansowo wesprzeć?
Av4444
Postautor: Av4444 » 12 sty 2017, 12:34
animos pisze:Jakieś kątowniki przydają się do łączenia płyt.
Myśle że pozostawie kątowniki ALU tylko myśle nad ich grubością, 3mm wystarczy ?
animos pisze:Aluminium jest materiałem przenoszącym dobrze ciepło - czy obudowa ma taki warunek spełniać ? Nie jest to konieczne, a nawet wskazana jest izolacyjność materiału.
Mam w planach umieszczenie między komorami maty izolacyjnej
animos pisze:Al 1.5 mm powinno być 2 x tańsze niż al 3mm.
Właśnie tak myśle, ze raczej grubość ścian np:>=3mm nie będzie miało sensu (na pewno ekonomicznego) myśle ze właśnie na 1-1,5mm konstrukcja powinna być stabilna
Garreth pisze:Jak planujesz pozyskać czesci do tej drukarki? Bo tak na to patrzac i majac pewne doswiadczenie w zamawianiu elementow wycinanych czy to lasrerem czy mechanicznie to na tym projekcie już masz wpakowane naprawdę dużo kasy w samą obudowę.
Kupię same płyty, ojciec ma frezarkę także prócz nauki frezowania zaoszczędzę na zamawianej wycince :)
Garreth pisze:Projekt fajnie wygląda, ale czy uczelnia będzie chętna Ciebie w tym finansowo wesprzeć?
Będę się starał o dofinansowanie, najpierw musze tylko skończyć projekt w Inventorze i sporządzić kosztorys
animos
Postautor: animos » 15 sty 2017, 20:25
Widzę, że bardzo rzeczowo podchodzisz do projektowania.
3mm kątownik na całej długości - czy to nie za mocne.
Wiadomo, że jakieś połączenie kątowe (90 stopni) wart mieć.
Ja postawiłem na najmniejsze łączniki meblowe - w detalu to około 1,5 zł, ale hurtowo nawet 20 groszy.
Rozwierca się to z fi 4,5 na fi 5 (do śrub m5) lub nawet fi 6 do łączenia prętów m6.
Nie wiem, jak mają być łączone te kątowniki z płytami - skręcane, lutowane, klejone?
Moim zdaniem najcieńsze by i tak wystarczyły, 3 mm to dużo trochę.
Też do zastanowienia się, czy na całej długości szwów mają być kątowniki.
A co z lutowaniem lub sklejaniem jako łączeniem?
Czy nie warto iść w tym kierunku?
Wypełnieniem stosowanym np. w lodówkach jest pianka poliuretanowa.
Między 2 płytami al 1mm stanowiło by to spore usztywnienie.
Ja stawiam w moich rozwiązaniach na MDF 6mm (ale może być też 10mm).
W miarę tani, dostępny w mniejszych formatkach.
Łatwo się tnie piłą tarczową.
Taka płyta jest malowana farbą olejną.
Do łączenia śruby z łbem stożkowym imbusowe M5 (licujące z powierzchnią) - w kolorze czarnym takim samym jak kolor farby olejnej.
Pod łeb śruby stożek robiony jest rozwiertakiem.
Kątowniki meblowe mogą być sporo oddalone od siebie - do tego nakrętki M5 samohamowne.
Takie kątowniki mogą też służyć do łączenia elementów konstrukcyjnych drukarki 3 d do obudowy, która stanowi konstrukcję samonośną.
Wróć do „Nasze drukarki”
