Drukarka 3D (własna konstrukcja) praca MGR
Prezentacja naszych drukarek
Av4444
Postautor: Av4444 » 18 lis 2016, 6:20
Witam!
Od miesiąca zajmuję się konstrukcją własnej drukarki 3D na pracę mgr, póki co mam wykonaną część mechaniki urządzenia (filmik YT)
Jej planowane główne cechy to:
-Wydruk z filamentu ABS
-Podgrzewany stół roboczy
-Podgrzewana komora wydruku na zadaną przez użytkownika wartość (system utrzymywania danej temperatury)
-System stopniowego ochłodzania komory po zakończonym wydruku
-System wodnego chłodzenia głowicy
-Ekstruder typu Direct
Z czasem będę umieszczał w kolejnych postach postępy mojego projektu
https://www.youtube.com/watch?v=xZ2cLBRPk_s
zelek93
Re: Drukarka 3D (własna konstrukcja) praca MGR
Postautor: zelek93 » 18 lis 2016, 7:51
Cześć, wg mnie jeśli planujesz zamkniętą konstrukcje, która ma być podgrzewana to wszystkie silniki muszą być poza strefą ciepłą. Więc idąc tym tokiem myślenia musiałbyś zastosować bowdena lub silnik od extrudera chłodzić dodatkowo wodą. Sama karetka z głowicą to chyba lekka przesada gabarytowa, można to zaprojektować lżej i schludniej. w Tym przypadku współczynnik pole robocze/gabaryt drukarki jest mierny.
Postautor: Artu » 18 lis 2016, 7:58
Jeśli jeszcze nie "wycięte" elementy, to może jednak zmiana z H-Bot na CoreXY :roll:
Poza tym, za szeroko rozstawione prowadnice osi Z...
zelek93
Postautor: zelek93 » 18 lis 2016, 8:31
Artu, to nie jest jest H-bot. Nie prowadzaj kolegi w błąd ;)
Postautor: kopytko » 18 lis 2016, 8:34
zelek93 pisze:Artu, to nie jest jest H-bot. Nie prowadzaj kolegi w błąd ;)
Potwierdzam, coś na wzór makerbota- zortaxa- taki widać mix po trochu wszystkiego.
animos
Postautor: animos » 18 lis 2016, 17:31
Od miesiąca ... , a o coreXY, Hbot (z antyprzekaszaniem) nic - lektura for nie odrobiona.
Ale na uczelni pewnie nie ma specjalistów od drukarek 3d - co by w tej materii nie zrobić powinni dać zaliczenie.
Najciekawszy jest: "-System stopniowego ochłodzania komory po zakończonym wydruku" - tu jest wyraźny sygnał, że konstruktor nie ma doświadczenia praktycznego przy drukowaniu. Owszem były systemy, które to chłodzenie (wentylator) przyspieszały - w sumie to mało praktyczne rozwiązanie, bo czasowo będzie nie wiele szybciej. Czasem też jest otwieranie komory także dodatkowo od góry - to lepsze (np. hbot3d.com)
zelek93 pisze:Cześć, wg mnie jeśli planujesz zamkniętą konstrukcje, która ma być podgrzewana to wszystkie silniki muszą być poza strefą ciepłą. Więc idąc tym tokiem myślenia musiałbyś zastosować bowdena lub silnik od extrudera chłodzić dodatkowo wodą.
Niekoniecznie, można jak w stratasys mojo lub zoltrax inventure harmonijki na granicy silnik głowica. W tych drukarkach jest podwójna obudowa - komora wewnętrzna i cała obudowa drukarki. To też dodatkowy koszt, ale silniki poza strefą ciepła.
Bowden nie jest dobrym rozwiązaniem - nie pozwala na wydruk z elastycznych materiałów a dodatkowo trudna jest regulacja ustawień podawania filamentu. Owszem, jest też tu plus - odciążenie głowicy, która będzie mogła szybciej bez silnika poruszać się w układzie xy.
Postautor: FlameRunner » 18 lis 2016, 18:05
1. Skąd jesteś?
2. Jakoś tak rażą mnie krzyżak i wózek XY - wydają się być strasznie, jakby to ująć, rozbudowane.
3. "Podgrzewana komora wydruku na zadaną przez użytkownika wartość" - jakie temperatury przewidujesz? Do ABS, żeby było naprawdę dobrze, potrzebujesz powiedzmy 70°C. A, i jeśli robisz rasową grzaną komorę, sam stół może być bez podgrzewania.
4. "System stopniowego ochłodzania komory po zakończonym wydruku" - masz na myśli przyśpieszone wychładzanie, czy raczej kontrolę w stronę powolnego równomiernego wychładzania?
5. Czy grzane będzie całe wnętrze drukarki, czy myślisz jakoś ograniczyć rozmiar komory do minimum?
6. Tak w zasadzie to pokazałeś na razie tę nudniejszą część, mniej lub bardziej udanego klona Ultimakera/Zortraxa M200. Czekam na mięsko!
Kopytko, Makerbot a Ultimaker/Zortrax M200 to też są dwa różne układy. :P
Postautor: kopytko » 19 lis 2016, 7:12
Filip wiem . chidzi mi ze tu jest tak jakby mix. Przygladnij sie napedowi Y.
Av4444
Postautor: Av4444 » 06 sty 2017, 11:23
Nowsza konstrukcja tego samego projektu, potem dam wiecej, bardziej szczegolowych fot
drukarka 3D
animos
Postautor: animos » 06 sty 2017, 14:11
Brawo, trochę długo to trwało.
Ale mamy już coś ala 2 komory - skoda, że od góry nie ma harmonijek jak w zoltrax inventure.
Widzę hbot lub core xy i może stół na 2, 3 wałkach ...
Kierunek dobry, ale materiału na obudowę trochę dużo - chyba, że tak miało być, tyle, że im więcej tym koszt tego większy.
Zewnętrzna obudowa może być cieńsza a to taniej wyjdzie.
Zależy też z jakiego materiału ma być obudowa.
Wróć do „Nasze drukarki”
