PrintO H2 (Core XY)
Prezentacja naszych drukarek
Re: RE: Re: PrintO H2 (Core XY)
Postautor: Garreth » 23 paź 2016, 9:22
kacpi pisze:Witam,
Kupiłem ostatnio taką samą drukarkę i mam problem z kalibracją. Podczas pierwszej próby wydruku okazało się, że ekstruder nie podaje filamentu tylko zdziera radełkiem materiał. Docisk jest najmniejszy jaki można ustawić. Po dłuższym sprawdzaniu stwierdziłem, że materiał blokuje się gdzieś w głowicy, ponieważ po wyjęciu rurki teflonowej z filamentem ekstruder poprawnie przesuwa filament. Jest to moja pierwsza drukarka 3D więc jestem trochę zielony w tym temacie.
Probowales kontaktu z producentem?
Moze trafiles na lipny egzemplarz tej chinskiej glowicy.
Z jakiego materialu drukujesz i przy jakiej temperaturze? Bo moze temperatura za niska.
Ekstruder tez moze zbyt slaby docisk filamentu ma.
kacpi
Postautor: kacpi » 23 paź 2016, 21:45
Tak rozmawiałem z producentem daje mi różne porady ale nic to nie pomaga. Drukuję z ABS przy 270*C ,im większy docisk filamentu daje tym ekstruder bardziej zdziera filament.
Postautor: McKee » 23 paź 2016, 23:41
Powinieneś móc "ręcznie" wepchnąć/wypchnąć filament przez głowicę. Jeżeli wciskając filament ręką nie dajesz rady to znaczy że masz coś zapchane: sprawdź i wyczyść dyszę.
kacpi
Postautor: kacpi » 24 paź 2016, 23:03
Włączyłem drukowanie i zacząłem przepychać ręcznie filament i pewnym momencie ekstruder zaczął podawać filament tylko radełko trochę ślizga się na filamencie ale podaje materiał do głowicy. Przy każdym wydruku jest ta sama sytuacja.
Postautor: Garreth » 25 paź 2016, 7:45
Daj fotkę tego ekstrudera.
kacpi
Postautor: kacpi » 25 paź 2016, 19:59
Yorg 68
Postautor: Yorg 68 » 25 paź 2016, 23:46
Nie bardzo bym tu chciał winić ekstruder.
Radełko frezuje filament, bo ten z kolei dostaje gdzieś w teflonie albo już w samej dyszy stopa.
Ekstremalnie zrób tak: jeśli masz 0,8mm to wkręć i pozmieniaj co trzeba w programie (albo przerób z 0,4-0,5 wiertarką na max obrotach :geek: )
Wydrukuj coś i popatrzymy co się podzieje. Jak się uda to taka dysz-samoróbka będzie Ci pięknie służyła do wydruków spiralnych.
Nie śmiejcie się -tonący czego się chwyta ... ?
Drukuję... bo lubię
Jerzy
repraper
Postautor: repraper » 03 lis 2016, 19:02
Ten filament na zdjęciu wygląda jakby był garbaty. Ja z moją printo jako tako sobie poradziłem. Wygląda na to, że każdy egzemplarz tej drukarki ma swoją indywidualną niepowtarzalną cechę. Dzięki to której poznajemy i zgłębiamy tajniki techniki. Wolałbym po złożeniu drukować niż zastanawiać się co jest nie tak.
repraper
Postautor: repraper » 18 lut 2017, 19:36
Moja drukarka przetopiła jakieś 1,5 kg filamentu po czym okazało się po zdjęciu pasków, że w między czasie na osi XY pojawiły się mega luzy. Czy ktoś z użytkowników druknął więcej?
Postautor: Garreth » 18 lut 2017, 20:18
Moze tulejki sie wytarly, albo plastiki stracily swoja geometrie.. Nie ma sily, musisz znalezc zrodlo luzow, bo ich moze byc mnostwo.
Wróć do „Nasze drukarki”
