Drukareczka na potrzeby modelarza
Prezentacja naszych drukarek
Joker 2
Postautor: Joker 2 » 29 maja 2015, 17:35
Po ponad rocznych przygotowaniach rozpocząłem montaż swojej drukareczki .
Pole wydruku 250 X 250 X 250 mm . Tyle mi jest potrzebne , przydało by się więcej ale i to starczy .
Całość wzorowałem na drukarce Vertex . Oczywiście są duże zmiany .
Na razie parę zdjęć z budowy . Konstrukcja oparta na pleksi 4 mm wypalanej laserem i drukowanych części które to wszystko trzymają do kupy .
Części z pleksi i komplet elementów drukowanych prze zemnie .
Podstawa widać sposób wykonania . Zrobiłem spód i tył z pleksi matowej a pozostałe części przezroczyste .
Narożnik , myślę że mocny idobry konstrukcyjnie .
Tak wygląda podstawowa konstrukcja .
Dzisiaj kurier przywiózł prowadnice liniowe i łożysk , będę miał co robić .
Nie ukrywam że bardzo liczę no rady kolegów przy budowie .
Joker
Dobre towarzystwo i kropla rumu , lub na odwrót .
Joker 2
Re: Drukareczka na potrzeby modelarza
Postautor: Joker 2 » 04 cze 2015, 11:35
Wczoraj odebrałem metalowe elementy .
Stolik i jego podpory . Wykonane z aluminium 4 mm .
Elementy głowicy drukującej oraz dźwignia extrudera , aluminium 3mm . oraz stal nierdzewna 3 mm .
Joker
ptrkchn
Postautor: ptrkchn » 07 cze 2015, 8:56
Pamiętaj, że temperatura którą wytrzymuje plexi to coś koło 100 stponi (prpsze mnie poprawic jezeli sie myle). Jezeli bedzoesz mial podgrzewany stół to w budzie może się zrobić bardzo gorąco.
Musisz też pomyśleć czy głowica będzie mogła oddawać ciepło kiedy w środku się nagrzeje, stąd też są rozwiązania chłodzenia głowicy cieczą :)
U kogo zamawiałeś elementy aluminiowe i stalowe?
:twisted: :twisted: :twisted:
Postautor: Artu » 07 cze 2015, 9:01
ptrkchn pisze:Pamiętaj, że temperatura którą wytrzymuje plexi to coś koło 100 stponi (prpsze mnie poprawic jezeli sie myle). Jezeli bedzoesz mial podgrzewany stół to w budzie może się zrobić bardzo gorąco.
Ma "dojście" do lasera, to jak plexi "popłynie", to ze sklejki sobie wytnie :git:
zelek93
Postautor: zelek93 » 07 cze 2015, 9:26
Przecież konstrukcja jest otwarta od góry, więc nie wydaje mi się aby udało się tam uzyskać temperaturę otoczenia zbliżoną do 100*C ;)
Joker, planujesz wersję pod jeden czy dwa extrudery ?
Joker 2
Postautor: Joker 2 » 08 cze 2015, 17:09
Obudowa mi na pewno nie popłynie .
Temperatura gięcia pleksi jest bliższa 200 stopniom niż 100 . Robi się to w domowych warunkach nagrzewając w oleju a przemysłowo nagrzewając gorącym powietrzem lub podczerwienią ( światłem ) . Takiej temperatury na pewni nie uzyskam . Nie przewiduje w ogóle gorącego stołu . W tej chwili mam drukarkę bez gorącego stołu i nie narzekam . Drukarka będzie miała dwie głowice . Pleksi wybrałem z racji dość eleganckiego wyglądu maszynki a co do wytrzymałości to prawie wszystkie urządzenia mają nadmiar wytrzymałości co najmniej dwukrotny . Zależy mi na ładnym wyglądzie . Jak mawiał mój profesor na politechnice co jest ładne i eleganckie to na pewno dobrze pracuje i spełni oczekiwania .
Maszynka jest polem doświadczalnym , mam duże braki w elektronice . Dodatkowo chce wypróbować zamocowanie lasera . Docelowo ma powstać większa maszyna .
Joker
zdzban
Postautor: zdzban » 08 cze 2015, 19:25
Elektronika w drukarce nie jest taka trudna do opanowania.Kkupno jej też nie ma problemów w chinach czy w Polsce, Polecam siebie :git: .
Złożenie jej i uruchomienie nie jest trudne, gdy nie wie się co i jak z czym to na forum znajdziesz dużo opisów wskazówek, a zawsze możesz zapytać. tak że na pewno z tym sobie dasz radę.
Joker 2
Postautor: Joker 2 » 11 cze 2015, 14:32
Co by nikt nie mówił że się obijam , to przez długi weekend wydrukowałem sobie wszystkie elementy do stołu .
Po skompletowaniu wygląda to tak ;
Joker
Joker 2
Postautor: Joker 2 » 14 cze 2015, 14:28
Trochę wolnego czasu i stół gotowy , no prawie .
Prowadnice 10 mm plus łożyska liniowe . Śruba M 10 i nakrętka wydłużona 30 mm . Likwidacje luzów załatwia grawitacja .
Wszystkie elementy drukowane rozrysowane i drukowane przeze mnie .
Całość przesuwa się bardzo lekko bez zacięć .
Widok stolika wewnątrz drukareczki . Na alu będzie leżało szkło z naklejoną matą pod wydruk .
Widać wyrażnie sposób regulacji stolika .
Pozdrowienia Edward
Postautor: Sławek » 14 cze 2015, 18:27
Zamiast tej wątpliwej sztywności plexy polecałbym jednak coś drewnopodobnego, np. sklejkę ;)
Pozdr
Wróć do „Nasze drukarki”
